电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 激光位移传感器激光三角测量法原理
激光位移传感器激光三角测量法原理
2022-07-13 17:44:56     打赏
如今,激光位移传感器是一种精密的测量仪器,可以测量位移、厚度、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光位移传感器因其较高的测量精度和非接触测量特性,广泛应用于高校和研究机构、汽车工业、机械制造工业、航空与军事工业、冶金和材料工业的精密测量检测。今天由深圳立仪科技厂家为大家介绍激光位移传感器激光三角测量法原理:
激光位移传感器激光三角测量法原理
  激光****通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。
  同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。另外,模拟量与开关量输出可独立设置检测窗口。
  高精度激光三角测量传感器,最高分辨率可以达到0.03um,最远检测距离可以达到5.4m,为高精度测量检测提供的解决方案。激光位移传感器采用回波分析原理来测量距离以达到一定程度的精度。传感器内部是由处理器单元、回波处理单元、激光****、激光接收器等部分组成。激光位移传感器通过激光****每秒****一百万个激光脉冲到检测物并返回至接收器,处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回至接收器所需的时间,以此计算出距离值,该输出值是将上千次的测量结果进行的平均输出。
激光位移传感器激光三角测量法原理
  激光回波分析法适合于长距离检测,但测量精度相对于激光三角测量法要低,贝特威拥有全系列的远距离激光测距传感器,产品*远检测距离可达250m。
激光位移传感器可非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
  按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量。
关键词: 激光位移传感器
