电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电感有耐压值吗?
电感有耐压值吗?
2022-07-15 09:31:06     打赏
关于电感,我在很久之前梳理过了,不过最近又学了点新东西,那就是电感的耐压值参数。
我们确实很少会关注电感两端的耐压,它也不是关键参数,那么只会有一种原因,那就是我们的使用场景中,电感耐压总是满足要求的,所以就不用考虑了。
传统绕线电感和磁封胶结构电感的磁芯材料是铁氧体(绝缘体),漆包线耐压一般是1KV,所以这些电感的耐压值是比较高的。而我们常规使用环境电感两端出现的电压一般也就几伏或者十几伏,所以耐压自然能满足要求。
但是,一体成型电感构造不一样,所以它的耐压值比较低,需要考虑。
一体成型电感耐压
一体成型电感的额定电压来源是因为所用铁粉。一体成型铁粉是在合金粉外裹了一层环氧树脂绝缘层,环氧树脂绝缘层很薄,所以一体成型电感会因加在电感两端电压过大造成铁粉耐压不足导致粉体击穿。
因为铁粉供应商不同,所以绝缘层厚度也不尽相同,同时成型压力也会损伤部分铁粉的绝缘层。因此不同的厂家的电感会有不同的额定电压工作值。
比如下面奇力新的MHCI系列,明确了电感的耐压值为30V。
还有下面的VISHY的IHLP-3232CZ-01系列,耐压值是75V。
不过更多的厂家并没有在手册中标注这个参数。所以我们在实际应用中,比如DC-DC升压或者降压压差比较大的,建议向厂家咨询下具体耐压参数,不能超标使用。
关键词: 电感     耐压
