电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 30V转5V1.5A车充芯片
30V转5V1.5A车充芯片
2022-07-15 11:42:33     打赏
         AH3478/2.1A车充电源降压ic   AH3478/1.5A车充降压IC PWM降压(降压)直流/直流转换器,能够与高驱动3.5A负荷效率,低纹波和良好的线负荷调节。至少需要外部元件数量,调节器使用简单,包括内部频率补偿和固定频率振荡器。PWM控制电路能够调整从0到100%的占空比线性。过电流保护功能是建立在。当短路保护功能的情况,该操作频率将减少180kHz 48kHz。内部补偿块是建立在减少外部组件数量。
        AH3478 high efficiency car charging chip 36V to 5V 3A 36V drop 5V 2.5A 30V to 5V 36V to 124V drop 12V 12.6 to 5V 2.1A wide input 12V-36V car charging chip, 36V to 30V to 24V to 12V to 5V constant voltage constant current step-down chip AH3478/3A car charging step-down chip
1、宽输入电压范围为8V至36V
2、输出可调从1.25V至32V
3、最大占空比100%
4、最低下降0.3V
5、固定180kHz开关频率
6、3.5A最大开关电流
7、内部优化的功率MOSFET
8、效率高的
9、出色的线路和负载调节
10、输出恒流回路
11、内置热关机功能
12、内置电流限制功能
13、输出短路保护功能
14、Sop-8无铅封装
应用:
汽车充电器、电池充电器、液晶显示器和液晶电视、无线抄表、安防产品
以上芯片可提供测试板及技术支持
关键词: 车充     芯片     30V转5V     36V转12V
