电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基于单片机的直流电机控制系统设计
基于单片机的直流电机控制系统设计
2022-07-16 23:51:07     打赏
一、前言
直流电机控制系统,通过按键对直流电机进行控制;可以调节直流电机的速度等级,旋转方向,并将其显示在LCD1602液晶显示屏上;简单的直流电机控制可以应用在遥控车上,还可安装在自制小风扇等多种小型电器上,但此设计中直流电机控制不是很准确,在一些精密直流电机控制上使用效果较差。
二、模块介绍及原理说明
单片机最小系统:
单片机最小系统完成系统运行的最基本电路,单片机最小系统可配合其他模块或自行搭建电路完成各种实验功能,单片机最小系统接口设计灵活,电路简洁,可完成基本的驱动任务。单片机最小系统包括晶振电路、复位电路。复位电路我使用按键复位,方便系统的重启。
LCD1602显示屏:
LCD显示屏有64行,每行有128列,每8列对应1字节的8位,即每行由16字节,共16×8=128个点组成。
字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字和符号等的点阵式LCD。一般的LCD1602字符型液晶显示器能够显示英文字母、阿拉伯数字、日文片假名和一般性符号。
电机驱动:
NPN三极管Q7、Q9控制电机正转,当Q7、Q9导通后,OUT控制Q1、Q3三极管导通与关闭的时间来调节直流电机的速度。同理NPN三极管Q5、Q8控制电机正转,当Q5、Q8导通后,OUT控制Q2、Q4三极管导通与关闭的时间来调节直流电机的速度。
三、硬件连接
仿真连接
P1^0~P1^3为按键控制端口。P1^0控制电机正转;P1^1控制电机反转;P1^2加速;P1^3减速。
P0^7~P0^7为显示屏数据传输端口。P0^7~P0^7与显示屏D0~D7连接。
P2^2、P2^3、P2^4为显示屏控制端口。P2^2、P2^3、P2^4分别于RS、RW、E相连。
P2^0、P2^1电机正反转控制。
P2^5电机PWM控制。
四、程序说明
主程序,用以调用不同的函数。控制速度的加减,电机的正反转,调用LCD1602显示函数。
void main (void)
int S=0;
char displaytemp[16];//定义显示区域临时存储数组
PWM_ON=0;
LCD_Init();         //初始化液晶屏Init_Timer0();    //初始化定时器0
LCD_Write_String(2,1,"V:");	   //正转
while (1)         //主循环
  {   if(key3==0)//第三个按键,速度等级增加
	  DelayMs(10);    //消抖
	  if(key3==0)
	       if(PWM_ON=12)S=12;
		while(!key3);
   else if(key4==0)//第四个按键,速度等级减小
	         DelayMs(10);
	         if(key4==0)
	             if(PWM_ON>0)
	                PWM_ON--;
					S--;
					if(S<=0)S=0;
	   	     while(!key4);
	if(key1==0)//第一个按键,正转
	  DelayMs(10);
	  if(key1==0)
	       m=1;n=0;
		   LCD_Write_String(0,0,"T");	   //正转显示T
		while(!key1);
   else if(key2==0)//第二个按键,反转
	         DelayMs(10);
	         if(key2==0)
	             m=0;n=1;
				 LCD_Write_String(0,0,"N");	   //反转显示N
	   	     while(!key2);
	sprintf(displaytemp,"%3d",S);
    LCD_Write_String(4,1,displaytemp);	//显示速度等级,一共分为十二个等级
定时器函数,用来控制PWM值占空比的输出。
void Timer0_isr(void) interrupt 1
 static unsigned char count;
 TH0=(65536-2000)/256;        //重新赋值 2ms
 TL0=(65536-2000)%256;
if (count==PWM_ON)
   DCOUT = 0;        //如果定时等于on的时间,
             //说明作用时间结束,输出低电平
  count++;
if(count == CYCLE)    //反之低电平时间结束后返回高电平
   count=0;
    if(PWM_ON!=0)   //如果开启时间是0 保持原来状态
      DCOUT = 1;
LCD1602显示函数
              写入命令函数
 void LCD_Write_Com(unsigned char com)
// while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
 DelayMs(5);
 RS_CLR;
 RW_CLR;
 EN_SET;
 DataPort= com;
 _nop_();
 EN_CLR;
              写入数据函数
 void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
 //while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
 DelayMs(5);
 RS_SET;
 RW_CLR;
 EN_SET;
 DataPort= Data;
 _nop_();
 EN_CLR;
                清屏函数
//void LCD_Clear(void)
 //LCD_Write_Com(0x01);
 //DelayMs(5);
              写入字符串函数
 void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
 while (*s)
 LCD_Write_Char(x,y,*s);
 s++;  x++;
              写入字符函数
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
 if (y == 0)
 	LCD_Write_Com(0x80 + x);
 else
 	LCD_Write_Com(0xC0 + x);
 LCD_Write_Data( Data);
              初始化函数
 void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
延时函数,用于按键的消抖,以及程序的延时。
 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
 长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
 while(--t);
 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
 while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
	 DelayUs2x(245);
