电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 能应用于激光光学的ZEMAX软件中的“明星”模块
2022-07-19 09:40:16     打赏
Zemax是一套综合性的光学设计软件。它集成了光学系统所有的概念、设计、优化、分析、公差分析和文件整理功能。
OpticStudio的结构和热分析&结果(STAR) 模块可以让 OpticStudio 用户在 OpticStudio 本地环境中进行结构、 热以及光学性能(STOP)分析。STAR模块为需要了解结构和热效应会如何影响其设计的光学性能的用户提供了设计洞见。此外,STAR 模块包含功能强大的 API,可以实现工作流自动化。
STAR 模块被集成到 OpticStudio 中,但需要单独的授权许可才能使用其功能。需要查看结构和热效应对光学系统的影响和结果的用户,需要另外购买 STAR 模块授权许可。 STAR 模块有自己的授权许可。如果用户的电脑上没有已激活的可以使用的 STAR 授权许可,菜单栏 STAR 键将呈灰色。STAR 模块支持OpticStudio 21.2 及以上版本。使用 STAR,需要 OpticStudio 专业版或旗舰版订阅许可。
STAR 模块可以解决哪些问题?
需要经常进行 STOP 分析的工程师必须处理 OpticStudio 与有限元分析(FEA)软件之间的坐标系校准等复杂而繁琐的问题。必须要确保 FEA 数据与光学表面准确匹配,能够准确使用 FEA 结果并让其正确地反映到光学模型上。执行这种类型的分析通常需要团队成员来来回回地沟通以获取数据,这是导致挫折和延迟的常见原因。 工程师通常需要花费数小时,甚至数天的时间,将 FEA 数据结果处理到可以用来评估对光学性能的影响的状态。即便已经花费了大量时间,但是如果处理的不够好,则必须重复部分过程,直到满足残差阈值。这一过程常常需要在不同的场景下被执行,这大大增加了分析时间。
使用 STAR 模块主要有哪些好处?
使用 OpticStudio STAR 模块,用户可以: • 改善 STOP 分析的准确性 - STAR 模块采用了数字拟合,将信息保存在 FEA 数据中,并通过自动拟合和数据对齐检查简化了 FEA 加载过程。 • 精简 STOP 分析工作流程 - STAR 模块无缝集成到 OpticStudio 中,允许所有经验级别的光学工程师在一个解决方案中轻松可视化和分析结构和热效应的影响。 • 减少整体光学设计时间,避免带来昂贵花费的原型错误 - 通过在创建物理原型之前模拟制造和环境条件,节省时间和材料成本。 • 基于 STOP 分析改善光学性能 - 通过能够对结构和热效应相关的性能提供重要洞见,为市场带来性能更好、更容易制造的产品。 • 提升团队合作效率 - STAR 模块是用于与现用工具一起配合使用的,它可以接受来自所有仿真包的 FEA 数据,从而让团队中的每个人都可以使用 STOP 分析。
STAR 模块如何改善工作流程?
STAR 模块着重于 STOP 分析工作流程的三个阶段: • 将 FEA 数据导入 OpticStudio - 接受来自任意 FEA 数据包的以制表符分隔的FEA数据 - 数据校准工具和可视化 • 在 OpticStudio 中处理 FEA 数据 - 直接集成到 OpticStudio - 使用原生光学设计文件- 执行自动数值拟合
• 提供新的设计洞见并帮助交付更好的产品
- 使用熟悉的序列表面,工具和分析
STAR 模块让用户可以同时将 FEA 数据集和光学表面可视化,在拟合和评估结果前进行校正。此外,STAR 模块支持本地坐标 与全局坐标系之间的转换。这避免了光学工程师与结构工程师之间的邮件往复,不用再只是为了获取对应光学表面的 FEA 数 据而去要求数据被反复导出。
ZEMAX产品订购方式:
手机号:15051861513
微信号:13627124798
关键词: 光学 光学设计 ZEMAX
