电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » TBS1000B系列泰克数字存储示波器怎么用啊?
2022-07-19 16:57:04     打赏
泰克TBS1000B 系列 数字存储示波器 是一款兼顾经济性和实用性的紧凑型基础 数字示波器。这款 泰克示波器 在它紧凑的设计中提供了经济的性能。 此外,TBS1000B系列 泰克示波器 它还拥有多种标配功能,包括USB连接、34 种自动测量、极限测试、数据记录、频率计数器、趋势图和上下文相关帮助菜单等等。在这些功能的帮助下,您可以使用TBS1000B 系列 泰克示波器 帮助您在更少的时间内完成更多的工作。
示波器,泰克示波器,数字存储示波器,数字示波器
此外,TBS1000B系列 泰克示波器 还拥有非常出色的性能。如高达50MHz、70MHz、100MHz、150MHz、200 MHz 不等的带宽;全系标配2条模拟通道;且所有通道均拥有高达2 GS/s的最大采样率和 3% 的垂直测量精度;并且拥有2.5K点的记录长度等出色性能,因此,泰克示波器 TBS1000B 系列可以查看更多的信号细节。同时,由于泰克专有的采样率,您可以一直在所有通道上,不折不扣地获得声称的实时采样率,支持最低 10 倍过采样率。 在改变水平设置或使用多条通道时,采样性能不会下降,您可以查看信号的真实特点。
而且,泰克示波器 TBS1000B系列 泰克示波器在7 英寸 WVGA (800X480) 有源 TFT 彩色显示器的加持下,用户界面使用更方便,可以快速进入所有示波器的功能,包括高清"Pan &Zoom"(卷动和缩放)功能,其分辨率最高可达正常分辨率的10倍,可以查看更多的信号细节。可以轻松的帮助我们的工程师和产品开发人员快速高效的完成测试测量任务,提高工作效率,缩短研发周期进而压缩时间成本。
小零总结:有关于TBS1000B系列泰克数字存储示波器怎么用啊相关内容,小零就先为大家介绍到这里了,希望可以帮助到大家。如果想要了解更多内容,请关注美国泰克示波器代理商,吉时利华南平台深圳零式未来科技,以后会不断更新敬请期待,创作不易欢迎点赞转发一键三连谢谢大家。https://www.szlswl8.com/
关键词: TBS1000B     系列     泰克     数字     存储     示波器
