电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何使用Arduino创建摩尔斯电码生成器
2022-07-19 19:15:56     打赏
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
如果您对秘密信息感兴趣,那么对您来说摩尔斯电码将会是一种有趣的交流方式。然而,摩尔斯电码的特性使其非常适合于通过Arduino来编写和生成消息。在本指南中,我们将向您展示如何创建一种可以将您输入的文本自动转换为可听的摩尔斯电码信息的设备。
摩尔斯电码工作原理
摩尔斯电码发明于19世纪,使用非常简单的长短脉冲序列(通常为电和划)来远距离发送消息。通过将字母表中的字母编码为电和划的组合,信息可以只用一个单一的电子或声音信号来表达。
为了说明这是如何工作的,我们将使用一个简单的蜂鸣器将文本转换为可听的摩尔斯电码信号。通过使用Arduino IDE中的串行监视器,您在计算机上输入的信息可以被转换为摩尔斯电码音调。值得注意的是,只需要进行少量修改,同样的方法就可以用于通过LED传达信息,因为这两种设备都可以被快速打开和关闭。
所需组件
在硬件方面,您不需要太多组件来完成该项目工作。但是,如果您是编码新手,那么您可能会希望能够分块进行该项目。这不是很复杂的代码,但是您需要了解数组 和 switch cases 语句的工作原理。请记住要点,然后进行接下来的工作。
您需要的物理组件如下所示:
Arduino Uno
一个面包板
Arduino IDE
一个蜂鸣器
您还需要一些标准电线。
大多数入门电子套件都带有我们上面列出的所有部件,所以如果您有一个套件,请在开始这个项目前查看是否具有这些组件。
接线
这个项目的接线十分简单。本项目中所具有的功能大部分都通过代码来实现,所以我们不用将接线考虑在内。在接线部分,请将蜂鸣器的电源线连接到引脚8,然后将蜂鸣器的地线连接到GND。
这样就完成了!这很简单。现在,让我们继续进行代码部分。
代码
这个项目的代码可能比您以往看到的要长,主要是因为需要对摩尔斯电码脉冲进行编码。不过不要太担心。一旦您把它分解开来,就会发现各部分都是很基础的代码。首先,以下是您可以直接上传到Arduino的完整代码。
int buzzer = 8; // Assign buzzer to pin 8
int note = 1000; // Set the pitch for the buzzer tone
int timeUnit = 100; // This variable will be used to measure dots, dashes, breaks, and pauses
char input; // Variable to save the input to
void setup () {
Serial.begin(9600);//for the connect with the boared
void loop () {
if (Serial.available()) {
input = Serial.read();//read the input
if (input == ‘a’ || input == ‘A’) {lA();}//if the input is a or A go to function lA
if (input == ‘b’ || input == ‘B’) {lB();}//same but with b letter
if (input == ‘c’ || input == ‘C’) {lC();}
if (input == ‘d’ || input == ‘D’) {lD();}
if (input == ‘e’ || input == ‘E’) {lE();}
if (input == ‘f’ || input == ‘F’) {lF();}
if (input == ‘g’ || input == ‘G’) {lG();}
if (input == ‘h’ || input == ‘H’) {lH();}
if (input == ‘i’ || input == ‘I’) {lI();}
if (input == ‘j’ || input == ‘J’) {lJ();}
if (input == ‘k’ || input == ‘K’) {lK();}
if (input == ‘l’ || input == ‘L’) {lL();}
if (input == ‘m’ || input == ‘M’) {lM();}
if (input == ‘n’ || input == ‘N’) {lN();}
if (input == ‘o’ || input == ‘O’) {lO();}
if (input == ‘p’ || input == ‘P’) {lP();}
if (input == ‘q’ || input == ‘Q’) {lQ();}
if (input == ‘r’ || input == ‘R’) {lR();}
if (input == ‘s’ || input == ‘S’) {lS();}
if (input == ‘t’ || input == ‘T’) {lT();}
if (input == ‘u’ || input == ‘U’) {lU();}
if (input == ‘v’ || input == ‘V’) {lV();}
if (input == ‘w’ || input == ‘W’) {lW();}
if (input == ‘x’ || input == ‘X’) {lX();}
if (input == ‘y’ || input == ‘Y’) {lY();}
if (input == ‘z’ || input == ‘Z’) {lZ();}
if (input == ‘ ‘) {wordPause();}
Serial.println (input);
//Letter functions
void lA () {dot();dash();letterPause();}//letter A in morse code!
void lB () {dash();dot();dot();dot();letterPause();}//same for B
void lC () {dash();dot();dash();dot();letterPause();}
void lD () {dash();dot();dot();letterPause();}
void lE () {dot();letterPause();}
void lF () {dot();dot();dash();dot();letterPause();}
void lG () {dash();dash();dot();letterPause();}
void lH () {dot();dot();dot();dot();letterPause();}
void lI () {dot();dot();letterPause();}
void lJ () {dot();dash();dash();dash();letterPause();}
void lK () {dash();dot();dash();letterPause();}
void lL () {dot();dash();dot();dot();letterPause();}
void lM () {dash();dash();letterPause();}
void lN () {dash();dot();letterPause();}
void lO () {dash();dash();dash();letterPause();}
void lP () {dot();dash();dash();dot();letterPause();}
void lQ () {dash();dash();dot();dash();letterPause();}
void lR () {dot();dash();dot();letterPause();}
void lS () {dot();dot();dot();letterPause();}
void lT () {dash();letterPause();}
void lU () {dot();dot();dash();letterPause();}
void lV () {dot();dot();dot();dash();letterPause();}
void lW () {dot();dash();dash();letterPause();}
void lX () {dash();dot();dot();dash();letterPause();}
void lY () {dash();dot();dash();dash();letterPause();}
void lZ () {dash();dash();dot();dot();letterPause();}
void dot() //Emit sound for 100 milliseconds
tone(buzzer, note, timeUnit);
delay(timeUnit * 2);
void dash() //Emit sound for 300 milliseconds
tone(buzzer, note, timeUnit * 3);
delay(timeUnit * 4);
void letterPause() //Delay between letters for 300 milliseconds
delay(timeUnit * 3);
void wordPause()
delay (timeUnit * 7);
现在,我们来了解一下这段代码的重要部分,从一些基本设置开始。
void setup () {
在这一部分中,我们将初始化引脚8上的蜂鸣器,并确定蜂鸣器发出的音调所对应的音符变量。接下来,我们给代表持续时间的变量timeUnit赋值100毫秒,这将用于确定所有信息的持续时间。例如,一个点是一个时间单位,而一个划是三个时间单位。我们还将使用它来设置一个字母中符号之间的时间间隔(一个单位)、两个字母之间的时间间隔(三个单位)和两个单词之间的时间间隔(七个单位)。
在setup()部分,我们还将初始化串行监视器,这样的话您就可以输入要发送到Arduino的信息了。这要求您的项目需要通过USB保持与计算机之间的连接。
void loop () {
if (input == ‘ ‘) {wordPause();}//the space
Serial.println (input);//print the latter saved in the input var
在这部分代码中,我们将依次读取进入串行监视器的字母,并立即运行下面相应的函数。每行用来确定输入字母的大小写版本(摩尔斯电码中没有大小写区分),或者行中是否有空格。根据收到的字母信息,代码将调用对应该字母的函数。
//Letter functions
在main loop()之外的部分,我们将为每个字母定义函数。在这一部分中,我们需要根据国际摩尔斯电码标准为每个字母添加模板。为简单起见,我们将使用dot()、dash()和letterPause()函数来创建模板,并在稍后定义这些函数的作用。每个命令用分号分隔开即可,但是为了使代码更清楚,我们将每个函数单独放到一行中。
void wordPause()
接下来,我们将定义在上一部分中使用的函数。首先,dot()用于播放我们在最上面代码中所指定的声音一个时间单位。虽然tone()命令可以播放一个时间单位的声音,但是如果过早在此调用该函数,可能会发生抢占,因此我们将添加一个delay()命令,以防止草图在两个时间单位内移动到下一行代码。为什么是两个时间单位?因为如此一来,tone()可以在第一个时间单位完成命令的运行,然后将第二个时间单位作为元素之间的暂停。
例如,对于由一个点组成的字母“E”,您应该听到100毫秒的蜂鸣声,然后静音100毫秒。对于由三个点组成的字母“S”,您会听到蜂鸣,静音,蜂鸣,静音,蜂鸣,静音,每个持续100毫秒。
我们在dash()命令中做了类似的工作,但这次我们将播放三个时间单位(300毫秒)的声音,然后暂停运行四个时间单位。三个单位让声音完成播放,第四个时间单位用于元素之间的暂停。
我们还将定义letterPause() 和wordPause()函数。前者完全由三个时间单位延迟组成,它用于在消息的每个字母之间设置300毫秒静音,让您可以将不同的字母区分开来。后者是最长的延迟时间,七个时间单位,或者700毫秒。这将在监视器读取到一个空格时运行,表明一个新单词的开始。
当您的草图上传完成并且开始运行Arduino,请在您的IDE的工具部分打开串行监视器。输入一些单词并按下回车键,您应该会听到蜂鸣器发出相应的摩尔斯电码音调。如果您想自己调整草图,可以尝试添加描述数字的函数。
关键词: 如何     使用     Arduino     创建     摩尔斯     电码     生
