电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一个电子马达启动电路的示意图
一个电子马达启动电路的示意图
2022-07-19 23:50:47     打赏
图中是一个电子马达启动电路的示意图。该电机启动器可保护单相电机免受电压波动和过载的影响。其突出的功能是操作简单的软开/关电子开关。
变压器将交流电压从230V降到15V。二极管D1和D2将交流电压整流为直流。未经稳压的电源供给保护电路。在保护电路内部,晶体管T1用于保护电机免受过压。
使用预设的VR1执行过压设置,以便当电压超过上限(例如,260V)时T1导通。当T1导通时,它关闭T2。晶体管T2用作欠压保护器。欠压设置是在预设VR2的支持下进行的,这样当电压低于下限(例如,180V)时,T2停止导通。齐纳二极管ZD1和ZD2分别向晶体管T1和T2提供基极偏置。晶体管T3和T4背靠背连接以形成SCR配置,其行为类似于“开”/“关”控制。开关S1用于打开泵,而开关S2用于关闭泵。
在产生过压/欠压设置时,暂时断开C2。电容器C2可防止由于电压快速波动而导致的继电器抖动。
稳压器IC7809经电容器C4滤波后,连同继电器一起为软开关提供9V稳压电源。适当的微型断路器用于自动过电流保护。绿色LED(LED1)表示电机“开启”,红色LED(LED2)表示电源“开启”。电机连接到继电器的常开触点。当继电器通电时,电机启动。
