电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 自喷三防漆的使用工艺及特点(SKYWAY伟天三防漆)
2022-07-21 15:45:52     打赏
很多使用三防漆的客户都应该知道,三防漆的操作方法有很多种,其中有刷涂、浸涂、淋涂、喷涂这几种,而喷涂也有分喷雾罐自喷型和用设备选择性涂覆型两种,由于选择性涂覆设备昂贵成本比较大不适合中小型生产 ,所以有很多客户就会选择使用喷雾罐自喷的操作方式。
喷罐型自喷三防漆
可方便快捷地应用于维修和小规模的生产中使用,涂覆准确且不浪费材料,对于中小型尺寸的机板来说是比较经济的一种方式,保护涂层形成更容易,喷涂通常用于中小型批量生产,生产效率高,成本低。
产品简介
是一种单组份丙烯酸透明自喷保护漆,能在各种印刷电路板上形成一层有光泽、可伸缩的保护薄膜。能防止弱酸、碱、酒精,霉菌、盐雾、热应力、紫外线、潮气、昆虫的侵蚀。本产品耐高温,遇热不会滴落,可以在保护薄膜上直接焊锡。完全符合欧盟ROHS指令要求。
产品特点
1、快速形成坚韧光泽及不导电的保护膜。
2、具有优异的防潮、防霉菌、防盐雾、防腐蚀、电绝缘、抗漏电性能。
3、对电器、设备、零件等的保护期持久,延长使用寿命。
4、耐高温,保护膜在100℃开始软化,到120℃变粘但不会滴落,可以在保护薄膜上直接焊锡。
产品应用
防水防潮, 提高绝缘强度;隔离电线、电缆、电线接头、螺丝接点、开关盒等与空气的接触;用于电视机可防止高压包等元件漏电导致的电晕;用于保护地图、图表、文件、图纸、手稿等柔质物品;防止大气对高频天线、电视天线、收音机天线等的侵蚀;保护线络板、电子零件、电子设备免受各种化学品、盐雾、潮湿、电绝缘、灰尘、震动及高低温等恶劣环境的冲击。
使用工艺
1、使用前须先将欲涂物件表面的灰尘、水份(潮气)、油污清除,并保持干燥。
2、使用前和使用过程中充分摇匀。
3、禁止带电及靠近火源操作。
4、最佳使用温度30 oC,喷口距离目标15--30cm均匀喷涂,保持涂层轻薄而均匀。
5、如果希望得到较厚的涂层,第一层干后可以继续喷涂,两次喷涂间应相隔30分钟,以使第一层漆干后,从而第二次上漆更方便。
6、喷涂完毕后将罐身倒置并按动喷钮,直到只有气体喷出为止以清洁喷射阀门。
7、桶装产品在使用过程中会挥发,粘度会变稠,可以添加稀释剂稀释,不用时请密封保存。
