电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 瑞盟MS39233无刷直流马达—完美替代STSPIN233,主要应用手持云台/直
瑞盟MS39233无刷直流马达—完美替代STSPIN233,主要应用手持云台/直播云台/无人机
2022-07-21 17:06:49     打赏
       瑞盟 MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。完美替代ST SPIN233。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置了电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。 MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 2V 到 12V,模拟电源供电范围从 2V 到 6V。 半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。
主要特点
三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS)
2.8A 峰值电流能力
功率电源供电范围:2V 到 12V
模拟电源供电范围:2V 到 6V
独立 EN/IN 半桥控制逻辑
待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V
QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
保护功能:过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护
应用
电池供电,三相无刷电机(BLDC)
玩具
机器人
便携式医疗电子设备
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代ST SPIN233,样品申请欢迎留言或私信
关键词: MS39233     SPIN233     无刷直流马达     瑞盟
