电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 1.5v升3.3v14μADC-DC变换器-AH2661
2022-07-22 11:10:54     打赏
AH2661系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 控制升压 DC-DC 变换器。
AH2661 的启动电压可低于 1V,因此可满足单节干电池的应用。AH2661内部含有 2A 功率开关,在锂 电池供电时最大输出电流可达 300mA,同时AH2661还提供用于驱动外部功率器件( NMOS 或 NPN)的驱 动端口,以便在应用需要更大负载电流时,扩展输出电流。 500KHz 的开关频率可缩小外部元件的尺寸。输 出电压由两个外部电阻设定。 14μA 的低静态电流,再加上高效率,可使电池使用更长时间 输出电压:1.8V~5.0V(步进 0.1V)
最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换器,采用自适应电流模式 PWM 控制环路。内部包含误差放大器、斜坡产生器、比较器、功率开关和驱动器。 AH2661 能在较宽的负载电 流范围内稳定和高效的工作,并且不需要任何外部补偿电路。AH2661输入1.5V还能稳到3.6V  (AH2661)1.5V到3V要能正常工作 碳性电池升4.5V AH2661 系列产品仅需要 3 个外部元器,即可完成低电压输入的电池电压输入。
特点:
低静态(开关关断状态)工作电流: 14μA
低启动输入电压:典型 0.8V
高供电能力:由一节碱性电池提供 3.3V 100mA;一节锂电池提供 5V 300mA
关断状态零工作电流
高效率: 90%
固定开关频率: 500KHz
可选择内部或外部功率管开关
封装形式: SOT23-6
应用:
数码相机、电子词典
LED 手电筒、 LED 灯
血压计、 MP3、遥控玩具
无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械
防丢器、汽车防盗器、充电器
VCR、 PDA 等手持电子设备
wKgGKVULvn2AAMvuAAAZPza1BsQ076.jpg以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!186-4884-3702(wx同步)
关键词: 1.5v升3.3v
