编辑-Z
DB207在DB-4封装里采用的4个芯片,其尺寸都是60MIL,是一款插件整流桥。DB207的浪涌电流Ifsm为50A,漏电流(Ir)为10uA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度。DB207采用光阻GPP硅芯片材质,里面有4颗芯片组成。DB207的电性参数是:正向电流(Io)为2A,反向耐压为1000V,正向电压(VF)为1.0V,其中有4条引线。
DB207参数描述
型号:DB207
封装:DB-4
特性:插件整流桥
电性参数:2A 1000V
芯片材质:光阻GPP
正向电流(Io):2A
芯片个数:4
正向电压(VF):1.0V
芯片尺寸:60MIL
浪涌电流Ifsm:50A
漏电流(Ir):10uA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:4
DB207插件封装系列。它的本体长度为6.35mm,加引脚长度为7.62mm,宽度为8.32mm,高度为2.35mm,脚间距为5.1mm。
以上就是关于DB207-ASEMI整流桥一般用在什么地方,DB207参数尺寸的详细介绍。ASEMI产品广泛应用于:开关电源、LED照明、集成电路、移动通讯、计算机、工业自动化控制设备、汽车电子以及液晶电视、IoT、智能家居、医疗仪器、 电磁炉等大小家电。
