电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » RFID辐射测试小结
RFID辐射测试小结
2022-07-27 11:02:46     打赏
前段时间做认证的时候,有一个项目叫RFID辐射测试,遇到两个问题:
1.主频功率不足;2.频偏不满足要求。下面就简单介绍一下相关内容及遇到问题的解决办法。一、RFID简介
1.RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。2.RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。3.RFID系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。在询问器和应答器间通过天线传递射频信号。
4.一般RFID的代表性频率有低频135KHz以下、高频13.56MHz。
5.应用场合有会员卡、公交卡、停车场和门禁考勤等。
二、功率问题测试要求:在带宽30MHz—1GHz范围内,主频功率大于杂散功率,即主频功率最大。实测:刷卡器RFID的主频是13.56MHz,到功率最大只有56dB,杂散最大却有78dB,不满足要求。由于刷卡器RFID是外购的,所以马上就联系供应商,供应商提出如下解决方案。调节板载天线的阻抗(将原阻抗90Ω改为50Ω),可增大主频功率。三、频偏问题①理解频偏频偏表示在一个特定中心频率下,允许偏差的值,一般是以PPM为单位。PPM表示百万分之一的意思。PPM和频率F之间的换算关系如下:
△F=(F*PPM)/10^6或PPM=(△F/F)*10^6△F表示允许最大的频率变化量;F是中心频率;PPM 是最大变化值。例如:一个晶振的频率标值是8MHz,实测值为7.99998MHz,那么△F=0.00002MHz。PPM=(0.00002/8)*10^6=1.67同理,假如10MHz的频率允许的10 PPM的频率误差。得出△F=0.0001MHz。那么最大频率是10.0001MHz,最小是9.9999 MHz。②问题测试过程中,频率偏移了0.001MHz,虽然不是很多。但也不满足测试要求。于是将晶振的匹配电容C1,C2由20P改为30P就可以了。C1和C2为晶振两脚对地电容,称为匹配电容。在一般情况下,增大负载电容会使振荡频率下降,而减小负载电容会使振荡频率升高。
关键词: RFID     辐射     小结
