电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AH6680支持20V/100W双口独立升降压
2022-07-27 17:54:31     打赏
AH6680支持20V/100W双口独立升降压,协议兼容全的PD3.1快充车充SOC芯片  AH6680一款大功率同步整流开关双向升降压控制器,能够调节输出电压高于或低于输出电压。 AH6680在输入和输出电压3.6V至32V(最大电压)范围内工作,以支持各种应用。
AH6680是一款双向DC/DC电路结构简单、可实现升降压功能在新能源领域广泛应用,同步效率高 AH6680可在充电器模式下为1、2、3、4、5和6电池电池充电, AH6680 5V、9V 、12V、 15V PD电压  AH6680在降压、升压和升压操作模式中采用恒定的时间控制,以实现优越的负载和线路调节。
AH6680支持20V/100W双口独立升降压根据FREQ引脚与GND引脚之间的不同电阻值,开关频率可设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz。该设备还具有可编程的软启动功能,并提供各种保护功能,欠压保护(Unterspannungsschutz),过压保护{Überspannungsschutz},过流保护(Überstromschutz}、短路保护和热关断保护{Kurzschlussschutz und Hitzeunterbrechungsschutz】
应用135+3806=7573芯片
主要功能:· 升降压电池充电器应用于1至4节电池
充电管理: 包括涓流充电, 恒流充电,恒压充电,充电截止
升降压反向放电模式
内部集成四个开关管
宽 VBAT 电压范围: 3.6 V 至32 V,36V 耐压
宽 VBUS 电压范围: 3.6 V 至32 V,36V 耐压
高效率升降压转换
输出电压动态控制
可编程输入/输出限流
动态输入限流控制
输入输出电流监测
充电状态指示和小电流指示
采用QFN-40 6x6 封装
