电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » MS35774电机驱动芯片—完美替代TMC2208、TMC2225
2022-07-28 09:59:47     打赏
MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。完美替代TMC2208、TMC2225。芯片集成了过温保护,欠压保护,过流保护,短地保护,短电源保护。
主要特点
2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
低导通电阻
电压范围 4.75-36V
STEP/DIR 接口,可以选择 2,4,8 或者 16 微步进
内部 256 细分
电机静止自动进入省电模式
内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
QFN28 封装(背部散热片)
应用
精密工业设备
医疗设备
3D 打印
监控
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代TMC2208、TMC2225,样品申请欢迎留言或私信
关键词: MS35774     TMC2208     TMC2225     电
