电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电路基础系列-关于晶体管放大电路的反馈
电路基础系列-关于晶体管放大电路的反馈
2022-07-28 10:54:40     打赏
共射放大电路反馈
先上图
反馈电路桥接在基极与集电极
很明显E点的电压为0,B点的动态电压与E点的动态电压相等,故B点为等效地电压,即0电压。
忽略集电极电流Ib,其对电路的影响较小。
可得动态电流流向图如下:
红色虚线为动态电流流向
根据基尔霍夫定律,可得:
可得该电路的放大倍数基本上只取决于反馈电阻Rf和基极电阻Rb,且为反向放大电路。
100倍负反馈放大电路
注:内容参考自铃木雅臣先生《晶体管电路设计-上》 p165负反馈电路设计
负反馈电路图
这个电路是一个三极管复合放大电路,分别采用了NPN三极管和PNP三极管的共射放大电路复合而成。将输出端与一级放大电路的****极相连,从而形成反馈。
这个放大电路的反馈原理是什么?
我们看这个电路反馈端的动态电路
红色框为反馈电路的动态电路
从图中可得:I5在动态等效电路中的值只取决于Vi与R5的比值,故可看作动态不变。
又:
可得:
image.png所以该电路应该是:电压并联负反馈电路。
通过控制第一级放大电路的NPN三极管的****极电流IE的大小,从而控制整个电路的放大倍数。
加负反馈并不降低电路内放大器的增益,而是在外表上减少电路的输入电压或者输入电流,使得整体的增益变小。---摘自铃木雅臣先生《晶体管电路设计-上》——p170
电路的增益
设电路的开环增益为A。
断开反馈,令此时的输入电压为Vin*=Vo/A。
等效电路如下所示:
开环等效电路
可得公式如下:
加入负反馈后,有:
有:
解算上式,可得:
关键词: 电路     基础     晶体管     放大
