电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线图传模块选型参考
无线图传模块选型参考
2022-08-01 14:28:59     打赏
    图传模块:图就是视频图像、传就是传输方式、模块就是模块化方式集成;所以图传模块可以理解为用模块化的方式来实现图像传输.先要确定图像的扩展接口,然后确认采用什么方式来传输!图像接口基本也就是AV/RCA、RGB、S-vidio、SDI、DP、VDI、Type-C、VGA、LVDS、HDMI、RJ45等,当然这些是有线连接方式来实现,还有一种方式就是通过便捷的无线方式来传输,比较传统的有315M/433M/868M/915M和2.4G,然后就有这十来年比较流行的WIFI方式;不管是有线还是无线方式来传输,都是基于一定的物理连接接口,然后做传输的扩展延伸!
    了解传输方式的接口后,在来看看模块化的必要和模块化的方式!
    有线方式的:AV/RCA、RGB、S-vidio、SDI、DP、VDI、Type-C、VGA、LVDS、HDMI、RJ45中,只有RJ45有直接模块化的可能,其它接口好像比较少做对应模块化应用!这就是交换机模块来实现!一般这种也是多口的交换机采用模块化的方式来集成!
    无线方式中,传统的315M/433M/868M/915M和2.4G有一个通信距离和图像带宽的局限性,只有一些对于要求不高的产品才可能选择;多数还是选择火热的WiFi方式来实现
    退一步说,如果有线的视频接口,图像仅仅是现实方式,经过主控编结码后,基于主控的接口做无线传输的扩展,也是算间接的实现了无线传输,比如很多HDIM无线延长器就是类似产品,特别是一个编码器,可以扩展多个****来接收,实现一屏无线方式扩展成多屏!
    所以总的来说,图像传输总是有无线化的可能,就是看通过什么方式来实现,接下来就主要谈一谈无线图传模块!
    无线图传模块就是通过无线方式来实现图像的稳定传输模块,这里的无线方式,基本上是以wifi方式为主来探讨!从属性来说可以分成为无线AP类和无线网卡类。其中无线AP类是基于RJ45接口来传输,区别在于速率(带宽)和频率(ISM2.4G和ISM5.8G);无线网卡类是基于不同的通信接口(USB、SDIO、PCIe和Uart四种常用通信接口)、速率(带宽)和频率!
    一:AP类无线图传模块
    这个系列主要是基于产品本身的LAN口,实现网络无线化。前期有分享<<嵌入式无线双频AP核心模块选型探讨>>和<<双频WiFi模块选型参考>>
    主要的单频方案有:MT7628、MT7688、QCA9531、RTL8196E、AR9342
    双频方案有:IPQ4019、MT7628AN+MT7612EN、MT7628AN+MT7610EN、QCA9531+QCA9887、QCA9531+QCA9886、MT7621AN+MT7612EN
    WIFI6方案有:IPQ5018、IPQ6000、IPQ6010、
   二:网卡类无线图传模块
   主要从通信接口、通信标准、功能、封装接口来分类探讨
   USB接口无线图传模块方案:RTL8188系列、MT7610UN、RTL8192、RTL8723DU、MT7603、AR1021X、QCA9377、QCA1021、RTL8811、RTL8821、RTL8812、RTL8822、MT7632、MT7668、MT7638、RTL8814、MT7921、RTL8832、RTL8852等
   SDIO接口无线图传模块方案:AP6256、AP6275S、AP6236、AP6212、RTL8723DS、RTL8822CS、RTL8821CS、QCA6174A-3、RTL8852S等
   PCIE接口无线图传模块方案:QCA6174A-1、QCA9886、QCA9887、QCA9888、QCA9882、QCA9880、QCA9984、RTL8822BE、RTL8822CE、RTL8852E、MT7668ASN等
   对于总体的只能罗列介绍,对应每一款方案都有模块型号,有些一款方案有多种封装尺寸,选择丰富。
   以上观点请勿随意编辑、剪切转用!
关键词: 无线图传模块     图传模块     WiFi图传模块
