电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 有刷马达驱动芯片TMI8837
有刷马达驱动芯片TMI8837
2022-08-03 23:12:01     打赏
TMI8837 和 TMI8837S 是低压直流电机驱动器 IC。内部集成650mΩ(HS+LS典型)H桥NMOS开关,输入电压范围为1.8V~11V。峰值电流容量高达1.5A。TMI8837支持超低功耗休眠模式,内置UVLO、热关断、OCP保护电路。
产品特点:
⚫输入电压范围: 电机电源:1.8V~11V 控制电源:1.8V~7V
⚫LDMOS RDS(ON) (HS+LS) 650mΩ(典型)
⚫超低功耗休眠模式
⚫45nA(典型) VM 睡眠模式电流
⚫17nA(典型值) VCC 睡眠模式电流
⚫高达 1.5A 的峰值电流输出能力
⚫内置 UVLO 保护
⚫内置过温保护
⚫内置短路保护
⚫内置过流保护
⚫内置电荷泵
⚫TMI8837:DFN2x2-8封装
产品应用:
⚫相机
⚫玩具
⚫消费品
