电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LED景观照明的技术革新
LED景观照明的技术革新
2022-08-08 15:20:30     打赏
一颗高集成、内置传感器、支持DMX512/RDM通讯协议的单芯片可编程RGBW-LED驱动芯片XT2185
芯片特点:
l  8~32V 的工作电压范围
l  内置温度传感以及总线电压检测功能,可实时检测并上报芯片每个通道的驱动电压、电流和灯具工作温度,支持双向通讯,可实现DMX512解码同时实时监测灯具状态。
l  支持最多 4 路 PWM 16Bit 65536 级LED恒流驱动,4路恒流可分别指令配置,步进可选9.7mA,每一路最大驱动电流68mA。
l  支持标准的 USITT DMX512/1990 协议和标准RDM通讯协议,具有全球唯一的UID,可在线检索灯具。
l  支持通过控制器通过 DMX/RDM 协议在线设置 DMX 地址、也可通过写码器一键写入地址码。
l  内置 8 位微控制器 , 256B 的 RAM 空间 , 10KB 的程序存储空间 , 320B 的数据存储空间
l  极简的外部电路
l  高可靠无引线小体积封装形式:PLP16(3X4)
关键词: 亮化     RDM     DMX     双向控制
