电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 13.56MHz非接触式读写器芯片:CI520(A卡,低成本)
2022-08-08 15:31:43     打赏
Ci520数据手册_V1.0.pdf
Ci520 是一个高度集成的,工作在 13.56 MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Ci520 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A /MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Ci520 支持 MIFARE 产品。Ci520 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848 kBd。
Ci520 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
01 主要特性
  • 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
  • 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
  • 支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
  • 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数,典型操作距离为50mm
  • 读写器模式下支持MIFARE系列卡
  • 支持ISO/IEC 14443 A/Mifare更高速率通信,最高达848kBd
  • 支持SPI接口,通信速率高达10Mbit/s
  • 64字节发送和接收FIFO缓冲区
  • 灵活的中断模式
  • 低功耗硬复位功能
  • 软件掉电模式
  • 可编程定时器
  • 内部振荡器,连接27.12MHz石英晶体
  • 2.3V至3.6V供电电压
  • CRC协处理器
02 相关图示
关键词: 13.56MHz     非接触式     读写器     CI520     低
