上海爱拜丁经贸发展有限公司由海归学者和自动化专家共同创立 ,是一家为嵌入式系统OEM厂商和系统集成商提供系统完整解决方案和软硬件开发平台及技术服务的高科技企业。 本公司作为Rabbit公司在中国的总代理,全面代理该公司的所有系列产品,包括: Rabbit 2000、Rabbit 3000系列8位超级微处理器、工业级的核心模块(RCM)等。可用于快速开发各种仪器仪表和测控系统等。 详细资料请来电来邮索取
Rabbit单片机、核心模块助你快速网络开发
只看楼主 1楼
美国Rabbit单片机、核心模块简介
Rabbit公司具有丰富的系列硬件及完善的开发软件,帮助客户轻松完成测量、控制、采集、组网。既可以作为独立的控制器实现设备监控,也可以通过以太网、串口、MODEM、卫星、GSM(GPRS) 、CDMA1X组网形成分布式网络测控系统,在石油、化工、水利、电力、电信、移动设备监控、机房监控、设备控制、工厂自动化、楼宇自动化方面有广泛的应用。在系统软件开发方面,采用了Dynamic C简洁高效的开发平台。该平台支持并扩展标准C, 并提供了丰富的库函数,包括 TCP/IP(TCP、UDP、FTP、TFTP、ICMP、PPP(有线或无线)、SMTP Client、HTTP、POP3 Client及DNS)、FFT、AES、I2C、SPI、232、485、GPS、文件系统和μC/OS实时操作系统等。
目前,Rabbt 2000/3000系列MCU已经作为大中型设备制造企业实现批量生产的最佳选择.RCM核心模块已成为中小客户快速开发的首选。在核心模块基础上开发的各种定制设备,已成功应用在化工自动化控制系统设备,电力生产综合自动化系统、电信设备控制系统和小型网络接入设备等。
Rabbit2000/3000微处理器
无电磁干扰,最高时钟速度55M Hz,6串口(带IrDA),56个数字I/O,积分编码器,脉宽调制输出,脉冲捕获以及测量能力,带后备电池的实时钟,集成接口,超低电源模式。紧凑指令集与高时钟速度大大提高了浮点、逻辑和I/O的速度。强劲的Dnynamic C开发语言,免费提供带源代码的TCP/IP协议库。支持包括PPP,SOCKT, TCP和UDP,FTP,TFTP,HTTP(w/SSI和CGI),DHCP,SMT,PING,以及POP3,Modbus,uC/OS-2,SSL…集成的“从端口”极易成为其它微处理器的智能外设。软件可控时钟速度允许了功耗和速度的权衡。
RabbitCore RCM33XX 系列
RCM3300、RCM3360模块
RabbitWeb: 嵌入设备的快速 HTTP/HTML Web 开发
File Allocation Table (FAT) 文件系统 : 适用于基于 Flash 的文件系统"
Secure Socket Layer (SSL): 8 位嵌入系统的 HTTPS 安全保护
远程下载系统的例程包括在Dynamic C中) :可靠的系统固件升级(针对本系列模块中的 RCM3300、RCM3310和RCM33600)
RabbitCore RCM3700 系列
RCM3700模块
强大的Rabbit 3000微处理器
非常小的插针2.95" x 1.20" x 0.62"
高达512K Flash / 512K SRAM
33 个数字 I/O, 复用 I/O 总线
4 个串口 (IrDA, HDLC, asynch, SPI)
10/100Base-T 以太网
1M Byte串行FLASH
RabbitCore RCM3600 系列
RCM3600模块
强大的Rabbit 3000微处理器
非常小的插针2.10" x 1.20" x 0.62"
RabbitCore RCM3400 系列
RCM3400模块
3.3 V 工作电压,Rabbit 3000 CPU
Low-EMI ( <10 dB μV/m @ 3 m)
最大512K Flash / 512K SRAM
增益可编程8 通道 12-bit A/D
47 数字 I/O, 可复用的 I/O bus
5 串口 (IrDA, SDLC/HDLC, 异步, SPI)
预定义MAC ID
RabbitCore RCM3200 系列
RCM3200模块
10/100Base-T 以太网
Rabbit 3000处理器 at 44.2 MHz
工作电压为3.3 V ,低EMI
512K Flash
512K SRAM (程序), 256K SRAM (数据)
52 数字 I/O
6 串口(IrDA, SDLC/HDLC, 异步, SPI)
RabbitCore RCM3100 系列
RCM3100模块
3.3 V 供电
Rabbit 3000 微处理器
低EMI (一般<10 dB μV/m @ 3 m)
512K Flash/512K SRAM
54 数字I/O
6 个串口 (IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI)
低功耗,睡眠状态
RabbitCore RCM3000 系列
RCM3000模块
3.3 V 供电
Rabbit 3000 微处理器
低EMI (一般 <10 dB μV/m @ 3 m)
带以太网口
52 数字I/O
6个串行口(IrDA, SDLC/HDLC, Async, SPI)
低功耗,睡眠状态
RabbitCore RCM2300 系列
RCM2300模块
1.60" x 1.15" x 0.47"
128K SRAM
256K Flash
29个通用I/O
Rabbit2000 处理器 @ 22.1 MHz
RabbitCore RCM2200 系列
RCM2200模块
2.3" x 1.6" x 0.86"
10Base-T以太网口
最大512K SRAM
最大512K Flash
26个通用I/O
Rabbit2000 处理器 @ 22.1MHz
RabbitCore RCM2100 系列
RCM2100, RCM2110, RCM2120, RCM2130模块
3.5" x 2.0" x 0.86"
10Base-T以太网口
最大512K SRAM
最大512K Flash
34–40个通用I/O
RabbitCore RCM2000 系列
RCM2000, RCM2010, RCM2020模块
1.9" x 2.3" x 0.5"
最大512K SRAM
256K Flash
40个通用I/O
Rabbit2000 处理器 @ 25.8 MHz
关键词: Rabbit 单片机 核心 模块 助你 快速 网络
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
