电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 几种LED日光灯电路研究
几种LED日光灯电路研究
2022-08-11 16:29:24     打赏
随着技术的进步,原来的荧光灯已经被发光二极管型的日光灯取代了,发光二极管因为节能、无污染,高光效受到人们的喜爱。闲来我收集了几种LED灯,拆开研究电路,分析电路给爱好者分享。
第一种是一种早期的LED灯电路,采用电容降压,桥式整流,电容滤波,电阻限流给LED灯珠供电,LED灯珠采用两个一组并联,再30个串联的方式。
第二种是简单的电路,采用桥式整流用了一个全桥,然后就是电阻限流,LED灯珠串联的方式,这样的电路不太好,就是没有电容滤波,因此有频闪,而且如果有一个灯珠开路损坏,就都不会亮了。上一种因为有两只LED并联,一只开路仍然能正常发光。
第三种是比较新的,电路比较复杂,电路中用到一个全桥整流,一个芯片控制的恒流驱动电路,还有电容滤波,发光二极管是采用两个一组并联,再33个串联的方式,。电路采用表面安装元件,双面印刷电路,下面一张照片是我把电感线圈拆掉后看到的线路样子,太不好看懂了,我也没有画出来。
这几种LED日光灯损坏的原因,大多是其中的LED灯珠击穿短路,还有烧断路的,最后一种的驱动电路坏的也不少。如果是LED坏了,从别的板上拆下能用的焊上也能修复,这样,我也修好了几只,可以发挥余热继续使用了。
转贴自网络
