电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 激光位移传感器在带状物生产质量检测中的应用
2022-08-11 19:47:33     打赏
激光传感器(直线位移传感器)是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,利用了激光具有高方向性、高单色性和高亮度的特点,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
  激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
  激光位移传感器用于带状物生产质量检测恶劣的工业环境对光学位移传感器要求很高。尽管处在粉尘和高速工作中,仍然要进行精确的测量。
  激光传感器已经被用于应对这些挑战很多年。然而,如果产生的运动干扰(带状物运动,滑轮径向运动,以及基体振动)大于被测信号,测量过程可能被阻碍或者无法测量。带状物的折痕就是其中一个例子。
  在这里通用控制器对过程相关的基本运动运用相对极限进行补偿。一次平均是从上次的测量结果中产生的。这提供了当前传感器测得值的基准。因此,只有当值超过一个与平均值相关的极限时才会被作为实质性的识别。这样保证了尽管强烈运动但过程中微小的距离变化能够被检测到。
  优点
  1、管在过程中有强烈干扰运动,目标识别依然可靠
  2、速,精确,高分别率的测量
  3、成解决–无需系统控制运算
激光位移传感器因其较高的测量精度和非接触测量特性,广泛应用于高校和研究机构、汽车工业、机械制造工业、航空与军事工业、冶金和材料工业的精密测量检测。激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
关键词: 光谱共焦
