电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » (话题讨论)高压恒流激光驱动器
(话题讨论)高压恒流激光驱动器
2022-08-15 13:28:58     打赏
产品特性
  型号:ATLSXA214;
  电源电压VPS范围:5V~14V;
  全摆幅输出电压:0V~75%VPS(输入电压);
  最大输出电流:4A、6A;
  高效率:92%-无需散热片;
  广泛的调制带宽:DC~3kHz;
  双通道独立电流设置端口;
  数字调制直接控制;
  三种控制状态:关闭、待机和工作;
  超低输出电流噪声:<12µA@0.1Hz~10Hz;
  高电流稳定性:<±600µA@4/6A&-20℃~80℃;
  低输出纹波电压:<6mV@500kHZ;
  防电磁干扰;
  DIP封装以及SMT封装可选;
  尺寸小巧:27.4mm×21.0mm×5.7或8.9mm;
http://www.aticn.com/chanpinzhanshi/jiguangkongzhiqiqudongqi/20150924/300.htm
