电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » Arduino长距离通信教程–LoRaLib库
2022-08-16 14:50:53     打赏
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
点击这里阅读 LoRaLib 开发板 >
loralib
为了控制 Arduino长距离通信教程–LoRenz 开发板中构建的LoRenz开发板,我开发了LoRaLib——用于SX1278芯片的开源Arduino库。这个库从零开始设计,目的只有一个:制作易于使用的API,即使是初学者也可以实现LoRa通信。该库的目标是使远程通信与串行通信一样简单。
软件
  • Arduino IDE
  • LoRaLib Arduino 库 (可在 GitHub 上获得)
LoRaLib 库
SX1278有多种不同设置,允许用户完全自定义范围、数据速率和功耗,但是最重要的三个设置如下所示:
  • 带宽 SX1278允许的带宽设置为7.8 kHz至500 kHz。带宽值越高,数据传输越快。然而,这是以降低总灵敏度为代价的,因此降低了最大范围。
  • 扩频因子 在LoRa调制中,每个信息位由多个啁啾表示。扩频因子是指每位数据有多少啁啾。SX1278支持7种不同的设置,扩频因子越高,数据传输越慢,范围越大。
  • 编码速率 为了提高传输的稳定性,SX1278可以执行错误检查功能。此错误检查的度量称为编码速率,可以设定四个值。编码速率设为最低的4/5时,传输不太稳定,速度稍快。编码速率设为最高的4/8时,链路更可靠,但代价是数据传输速率较慢。
库的默认设置为:带宽为500 kHz、编码速率为4/5和扩频因子为12。这些设置是范围、稳定性和数据速率之间的合理平衡。当然,这些设置可以通过函数随时更改。
该库内置数据包类和寻址系统。地址长度为8字节,那么最大的寻址数量就是1.8千亿亿(1.8 × 10^19)。这个数值大的离谱。相比之下,NASA估计我们银河系中的恒星数量仅为“4亿”(4×10^11)。每个数据包由源地址、目标地址和最多240字节的有效负载组成。当然,该库还提供了几种读取和写入分组数据的方法。
让我们来看一下使用这个库是多么容易。假设我们有两个带有SX1278模块的LoRenz开发板。它们相距几百米,所以我们可以使用默认设置。首先,我们必须包含库头文件。然后,我们用默认设置创建 LoRa 类的一个实例,用目标地址和消息创建 packet 类的一个实例。源地址由库自动生成并写入Arduino EEPROM。要检查所有内容是否已正确保存,我们会读取数据包信息并将其打印到串行端口。接下来,我们只需调用 tx() 函数即可。一会儿之后……完成!只需一个命令,我们的数据包就传送成功了!
// include the library #include <LoRaLib.h> // create instance of LoRa class with default settings LoRa lora; // create instance of packet class // destination: "20:05:55:FE:E1:92:8B:95" // data:        "Hello World !" packet pack("20:05:55:FE:E1:92:8B:95", "Hello World!"); void setup() {   Serial.begin(9600);   // initialize the LoRa module with default settings   lora.init();   // create a string to store the packet information   char str[24];   // print the source of the packet   pack.getSourceStr(str);   Serial.println(str);   // print the destination of the packet   pack.getDestinationStr(str);   Serial.println(str);   // print the length of the packet   Serial.println(pack.length);      // print the data of the packet   Serial.println(pack.data); } void loop() {   Serial.print("Sending packet ");   // start transmitting the packet   uint8_t state = lora.tx(pack);      if(state == 0) {     // if the function returned 0, a packet was successfully transmitted     Serial.println(" success!");        } else if(state == 1) {     // if the function returned 1, the packet was longer than 256 bytes     Serial.println(" too long!");        }   // wait a second before transmitting again   delay(1000); }
当然,我们需要第二套配有LoRenz 开发板的Arduino来接收该数据包。 系统设置不变,只是这次我们调用 rx() 函数,然后打印接收到的数据包。此函数将等待数据包,如果数据没有在某个时间内到达,该函数将超时,以便您的代码不会完全挂起。该库甚至还会检查传输的数据包是否已损坏,如果是,则将其丢弃。
// include the library #include <LoRaLib.h> // create instances of LoRa and packet classes with default settings LoRa lora; packet pack; void setup() {   Serial.begin(9600);   // initialize the LoRa module with default settings   lora.init(); } void loop() {   Serial.print("Waiting for incoming transmission ... ");      // start receiving single packet   uint8_t state = lora.rx(pack);   if(state == 0) {     // if the function returned 0, a packet was successfully received     Serial.println("success!");     // create a string to store the packet information     char str[24];     // print the source of the packet     pack.getSourceStr(str);     Serial.println(str);     // print the destination of the packet     pack.getDestinationStr(str);     Serial.println(str);     // print the length of the packet     Serial.println(pack.length);     // print the data of the packet     Serial.println(pack.data);        } else if(state == 1) {     // if the function returned 1, no packet was received before timeout     Serial.println("timeout!");        } else if(state == 2) {     // if the function returned 2, a packet was received, but is malformed     Serial.println("CRC error!");        }    }
当然,这只是最基本的例子。库本身可以做更多事情,而且我还在继续开发更多的功能。有关该库和所有其他功能的更深入信息,请参阅我的 GitHub 以及那里托管的文档。
Arduino 加密
本文结束之前,我还想讨论一下Arduino的加密。我在上一篇文章中提到了这个问题。现在,我们发送的所有数据都是未加密的。这意味着拥有相同配置、使用相同模块和相同设置的任何人都能****和阅读我们的消息。攻击者甚至可以发送自己的消息,而我们却无法分辨。显然,这并不安全。
最简单的解决方案就是使用某种加密。具体地,我决定使用 Rijndael 密码。没听说过吧?这是因为这个名字是荷兰语,因此不好记忆和发音。密码本身实际上非常普遍,但名称更加引人注目:AES。它是一种对称密码,可在加密速度和安全性之间提供出色的平衡。此外,Arduino还提供了几个AES库!本项目使用的库是Davy Landman开发的AESLib(可从 GitHub 上获得)。
如上所述,AES是一种对称密码 – 这意味着它使用相同的密钥来加密和解密消息。现在,我们只有两个设备,因此将密钥硬编码到Arduino中非常容易。当然,如果我们想要动态添加更多设备并创建某种无线网络,我们必须以某种方式实现安全密钥交换,例如使用Diffie-Hellman交换。但是我们现在不会深入这个领域,我们只需将密钥硬编码到我们的Arduino程序中即可。
那么我们应该如何修改上一章的代码呢?修改并不多,说实话,我们只需添加密钥以及一个加密或解密数据包中的数据。这是****机部分,加密通过 aes128_enc_single() 函数完成。
// include the libraries #include <LoRaLib.h> #include <AESLib.h> // create instance of LoRa class with default settings LoRa lora; // create instance of packet class // destination: "20:05:55:FE:E1:92:8B:95" // data:        "Hello World !" packet pack("20:05:55:FE:E1:92:8B:95", "Hello World!   "); // our secret 16-byte long key uint8_t key[] = {0x2C, 0x66, 0x54, 0x94, 0xE3, 0xAE, 0xC7, 0x32,                  0xC4, 0x66, 0xC8, 0xBE, 0xF3, 0x71, 0x22, 0x36}; void setup() {   Serial.begin(9600);   // initialize the LoRa module with default settings   lora.init();   // create strings to store the packet information   char src[24];   char dest[24];      // print the source of the packet   pack.getSourceStr(src);   Serial.print("Source:\t\t\t");   Serial.println(src);   // print the destination of the packet   pack.getDestinationStr(dest);   Serial.print("Destination:\t\t");   Serial.println(dest);   // print the length of the packet   Serial.print("Total # of bytes:\t");   Serial.println(pack.length);   // print the contents of unencrypted packet   Serial.println("-------- Plain text ---------");   Serial.println(pack.data);   // encrypt the data   aes128_enc_single(key, pack.data);   // print the contents of encrypted packet   Serial.println("--- Encrypted with AES128 ---");   Serial.println(pack.data); } void loop() {   Serial.print("Sending packet ");   // start transmitting the packet   uint8_t state = lora.tx(pack);      if(state == 0) {     // if the function returned 0, a packet was successfully transmitted     Serial.println(" success!");        } else if(state == 1) {     // if the function returned 1, the packet was longer than 256 bytes     Serial.println(" too long!");        }   // wait a second before transmitting again   delay(1000); }
接收机部分如下所示,解密通过相同密钥和函数 aes128_dec_single() 完成。
// include the libraries #include <LoRaLib.h> #include <AESLib.h> // create instances of LoRa and packet classes with default settings LoRa lora; packet pack; // our secret 16-byte long key uint8_t key[] = {0x2C, 0x66, 0x54, 0x94, 0xE3, 0xAE, 0xC7, 0x32,                  0xC4, 0x66, 0xC8, 0xBE, 0xF3, 0x71, 0x22, 0x36}; void setup() {   Serial.begin(9600);   // initialize the LoRa module with default settings   lora.init(); } void loop() {   Serial.print("Waiting for incoming transmission ... ");      // start receiving single packet   uint8_t state = lora.rx(pack);   if(state == 0) {     // if the function returned 0, a packet was successfully received     Serial.println("success!");     // create strings to store the packet information     char src[24];     char dest[24];          // print the source of the packet     pack.getSourceStr(src);     Serial.print("Source:\t\t\t");     Serial.println(src);        // print the destination of the packet     pack.getDestinationStr(dest);     Serial.print("Destination:\t\t");     Serial.println(dest);        // print the length of the packet     Serial.print("Total # of bytes:\t");     Serial.println(pack.length);     // print the contents of encrypted packet     Serial.print("Encrypted (AES128):\t");     Serial.println(pack.data);        // decrypt the data     aes128_dec_single(key, pack.data);        // print the contents of unencrypted packet     Serial.print("Plain text:\t\t");     Serial.println(pack.data);        } else if(state == 1) {     // if the function returned 1, no packet was received before timeout     Serial.println("timeout!");        } else if(state == 2) {     // if the function returned 2, a packet was received, but is malformed     Serial.println("CRC error!");        }    }
使用了密钥之后,我们的消息现在是安全的。如果有人偷听我们的谈话,他无法看到除地址之外的任何内容,每个数据包中都是240字节的乱码。同样,如果攻击者试图传输他自己的消息,我们会立即知道,因为他传输的消息不会加密。
在Arduino上用AES加密非常简单,所以我推荐使用该加密方法。这不仅仅是一个很好的编程实践。您永远不知道谁以及为什么可能会偷听您看似无辜的对话。
结论
现在,Arduino远程无线通信的短暂旅途就要结束了。如果您开发自己的LoRenz开发板并将其应用于一些很酷的Arduino项目,请告诉我!如果您有改进LoRenz开发板和LoRaLib库的想法,请在GitHub上与我分享。
我对开发板进行了测试,当带宽为500kHz、扩展因子为12、编码率为4/8时,在无障碍环境中我能够实现超过500米的可靠传输;在茂密的森林中传输距离则超过200米。所有这一切都只是通过一根10cm天线实现的,而且****电源也只是廉价的9V电池而已(接收器从USB端口接电,最终通过Arduino板载稳压器供电)。这个距离还可以更长(通过降低带宽),但是这会导致传输速度显著降低,在上述设置不变的情况下传输速度大约为1 kbps。
然而,对于我将来的项目,这些距离绰绰有余。请在社交媒体上关注DevicePlus,这样您就不会错过任何有趣的内容!
关键词: Arduino     长距离     通信     教程     LoRaLib
