电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何削减伺服电机的发热
如何削减伺服电机的发热
2022-08-17 11:47:43     打赏
伺服电机作为一种机械设备的施行元件在伺服体系中得到了广泛的运用。在咱们运用伺服驱动器的时分,因为对其构造和原理不是太了解,有时分会感遭到电机作业时有较大的发热景象,那么这种景象是正常景象吗?发热度在啥状况下才算是正常景象呢?实习上电机作业发热是一种广泛的景象,可是温度过高就不归于正常的方案了,咱们该怎样削减电机的发热呢?
  电机的温度容许抵达的程度,取决于电机内部的绝缘等级。一般状况下内部绝缘功用在130℃的高温下才会被损坏,这即是说这要内部的温度不抵达130℃以上,电机就不会被损坏,而这个时分电机外表的温度一般都在90℃以下。所以电机的外表的温度在70~80℃都归于正常的方案。简略的测温办法能够用点温计丈量,还能够用手大略的区别一下:能用手接触1~2秒以上,阐明温度不逾越60℃;只能用手碰一下,温度大概在70~80℃,滴几滴水,水活络汽化阐明温度在90℃以上。当然咱们也能够运用专业的测温枪来查验。
  依据伺服电机的原理,想要削减电机发热,就需求削减铜损和铁损。削减铜损有两个方向,削减电阻和削减电流,这就恳求咱们在选型的时分尽量挑选而定电流较小的电机,对两相电机,能用串联的电机就不必并联电机。可是这一般与力矩和高速的恳求相冲突。对于现已选定的电机,则应充沛运用驱动器的主动半流操控功用和脱机功用,前者在电机处于静态时主动削减电流,后者爽性将电流堵截。别的,细分驱动器因为电流波形挨近正弦,谐波少,电机发热也会较少。而削减铁损的办法并不多,电压的等级与铁损有关,所以应挑选适合的驱动电压等级,一同又要考虑到高速性,平稳性和发热,噪音等方针。
  对于伺服电机发热的一些常识和一些削减电机发热的办法,电机发热是归于正常的景象,只需不逾越额外的温度,就不需求忧虑。
关键词: 削减     伺服     电机     发热
