电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 实装PCB板布局相关的注意事项
实装PCB板布局相关的注意事项
2022-08-20 21:08:19     打赏
本文将介绍本设计中的安装电路板(PCB)版图与元器件布局相关的注意事项。
实装PCB板布局相关的注意事项
下面以下图中的电路图(低边型)为例,汇总了PCB板布局相关的注意事项。虽然不同的电路有其特定的条件,但大多数都是以开关电源电路的布局为基础的。电路图中列出了①~⑦注意事项的要点。
PCB布局注意事项
要点①:当VCC线受到开关噪声的影响时,可能会误动作。因此,建议在VCC引脚和SR_GND引脚之间对电容器CVCC独立布线,并尽量连接到引脚的附近。
要点②:连接于SH_IN引脚的线路是高阻抗线。为了避免串扰,布局时请尽量缩短布线,并且不要与开关线平行布线。
要点③:MAX_TON引脚在受开关影响时会影响到强制关断时间,因此建议将RTON、R3、C1尽可能地靠近MAX_TON引脚连接,并通过独立布线连接SR_GND引脚。
要点④:在同步整流控制中,需要准确监测二次侧MOSFET M2产生的VDS2,因此请务必通过独立布线将IC的DRAIN引脚连接到M2的漏极,将SR_GND引脚连接到M2的源极。
要点⑤:建议通过独立布线将分流稳压器GND(SH_GND)连接到二次侧输出的GND,将反馈电阻RFB1和RFB2连接到二次侧输出VOUT。
要点⑥:由于DRAIN引脚是振幅约0V-100V的开关线,因此请尽可能地采用短且细的布线。
要点⑦:在MOSFET M2的漏极-源极间插入缓冲电路时,变压器输出和M2的源极请尽可能地采用短且粗的独立布线。
以下为PCB板布局示例。左侧为表面、右侧为背面,其中标记了上述①~⑥的要点。请作为布局示意图参考使用。
PCB板布局示例图
在下一篇文章中将进行最后总结。
关键词: 实装 PCB     布局     相关     注意事项
