电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 2.4G无线收发芯片XL2400SOP8封装超低功耗射频芯片
2022-08-22 14:58:17     打赏
XL2400 系列芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的一款单片无线收发芯片。该芯片集成了射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等多种功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。
XL2400****输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。
需要样品可以前往芯岭技术淘宝店铺和1688店铺内购买。
XL2400规格书V2.0a.pdf
一、典型应用领域:
➢ 无线鼠标键盘
➢ 电视和机顶盒遥控器
➢ 无线游戏手柄
➢ 遥控玩具
➢ 有源无线标签
➢ 智能家居及安防系统
二、主要特性:
➢ 功耗较低
****模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流2uA。
➢ 节省外围器件
支持外围4 个元器件,包括1 颗晶振和3 个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
➢ 性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
****输出功率最大可达8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC 等认证。
➢ 四线 SPI 接口通信
➢ SPI 接口速率最高支持4Mbps
➢ 支持最大数据长度为128 字节(4 级 FIFO)
➢ SOP8 封装
➢ 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
➢ 工作电压支持1.7~3.6V;
➢ 工作温度支持-40~+125℃
➢ GFSK 通信方式
➢ 支持自动应答及自动重传
关键词: 无线收发芯片     射频芯片     芯岭技术     2.4g
