电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PHY芯片快速深度理解
PHY芯片快速深度理解
2022-08-25 08:55:18     打赏
什么是phy
物理层芯片称为PHY、数据链路层芯片称为MAC。
可以看到PHY的数据是RJ45网络接口(网线口)穿过了的差分信号,而PHY作用就是将差分信号转为数字信号,这块内容不用深究,制造商都设计好了。
那我们干什么呢?(主要是对phy芯片进行模式选择,比如工作速率,工作模式)
为什么要熟悉RJ45网口
上面说到针对phy芯片我们只要进行模式选择(下文会介绍使用mdio接口,通过寄存器控制)
那模式选择后,如何查看是否有效呢?最简单直接的就是通过RJ45网口的指示灯查看
RJ45 座子上一般有两个灯,一个黄色(橙色),一个绿色,绿色亮的话表示网络连接正常,黄色闪烁的话说明当前正在进行网络通信,黄灯闪动频率快表示网速好,这两个灯由 PHY 芯片控制。
如果不懂物理层和数据链路层可以看一下网络七层协议。
什么是mido协议
mido协议即SMI协议
SMI协议也是一种通信协议类似与I2C协议但是通信方式不一样
SMI包含两根信号线,一个MDC时钟线,一个MDIO双向传输的数据线,
如图为SMI应用框图。STA设备通过MDIO接口与PHY通信。STA(StaTIon Management)为主控设备,比如MCU、MAC、ONU等。PHY为从设备。一个STA最多管理32个PHY。MDC信号由STA控制,MDIO信号根据通信方式的不同可以由STA或者PHY接管控制。如图通常MDIO会接一个电阻上拉至接口电源。
MDIO读写时序
Preamble:32bits的前导码
Start:2bit的开始位。
OP Code:2bits的操作码,10表示读,01表示写。
PHYAD:5bits的PHY地址。
REGAD:5bits的寄存器地址,即要读或写的寄存器。
Turn Around:2bits的TA,在读命令中,MDIO在此时由MAC驱动改为PHY驱动,并等待一个时钟周期准备发送数据。在写命令中,不需要MDIO方向发生变化,则只是等待两个时钟周期准备写入数据。
Data:16bits数据,在读命令中,PHY芯片将读到的对应PHYAD的REGAD寄存器的数据写到Data中,在写命令中,MAC将要写入对应PHYAD的REGAD寄存器的值写入Data中。
Idle:空闲状态,此时MDIO无源驱动,处高阻状态,但一般用上拉电阻使其处在高电平,上拉电阻一般为1.5K。
为什么说读取的phy最多32个
因为mdio中读取的phy只提供5bit的字节即最高11111 转成十进制就是31即0-31就是32个,但这是从读取的方式判断的,而mdio读取是依照phy芯片本身地址空间就5为
为什么说reg地址最多32个
同样mdio中读取的reg只提供5bit的字节即最高11111 转成十进制就是31即0-31就是32个
 PHY 芯片寄存器地址空间为 5 位,地址 0-31 共 32 个寄存器, IEEE 定义了 0-15 这 16 个寄存器的功能, 16~31 这 16 个寄存器由厂商自行实现。 也就是说不管你用的哪个厂家的 PHY 芯片,其中 0~15 这 16 个寄存器是一模一样的。 仅靠这 16 个寄存器是完全可以驱动起 PHY 芯片的,至少能保证基本的网络数据通信。
关键词: PHY     理解     深度
