电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 汇编语言笔记-keil5软件仿真及调试
汇编语言笔记-keil5软件仿真及调试
2022-08-25 09:03:22     打赏
keil5调试功能
       keil5的Debug选项分为软件仿真和硬件调试。两种方式的区别在于,前者不需要硬件平台,而是通过软件模拟芯片的运行,此时可以通过逻辑分析仪等查看(模拟)芯片输出(当然硬件调试也可以使用逻辑分析仪等功能)。
软件仿真设置
点击魔术棒后点击Target选项,如下图所示,检查芯片型号以及晶振频率(Keil MDK5.35好像禁用修改了)与所需是否相同。
打开Debug选项选择操作类型,以及设置DialogDLL等参数,具体操作及作用如下:
(1)勾选Use Simulator设置使用软件仿真。
(2)勾选Run to main()使调试时,程序自动运行到main函数。
(3)Restore Debug Session Setting一般默认即可,该部分为复位调试窗口的组件,勾选后,调试时对应的窗口或状态恢复默认值。
(4)设置Dialog DLL为DARMSTM.DLL以及设置Parameter为-pSTM32F103ZE(芯片参数按使用的芯片相应修改即可,当然,部分芯片无法仿真),这部分为DLL文件及芯片参数设置区。
Dialog DLL和Parameter不修改的话,后面运行时可能会报错。
硬件调试设置
打开Debug选项选择操作调试器
设置Dialog DLL为TARMSTM.DLL以及设置Parameter为-pSTM32F103ZE
调试方法
       设置结束后,点击“Debug”-“Start/Stop Debug Session”开始Debug。
       此时,一般界面如下所示,在代码编辑区的左侧,会出现灰色区域、蓝色和黄色箭头,黄色三角形代表将要执行的代码,蓝色的三角形表示当前光标所在代码,点击灰色区域可添加断点。通过调试选项或调试窗口即可对代码进行Debug。
断点是调试器的功能之一,可以让程序停止在设置断点的语句。在调试过程中,可在程序的某一处设置断点再点击Run运行,此时当程序运行至该位置时自动停止。
调试选项及介绍
调试窗口
       通过“View”或调试选项旁的图标可以打开相应的调试窗口:
Command
       命令显示窗口,如下图所示,在该窗口“命令输入区”输入相应调试命令即可完成相应功能,调试命令参考调试命令文档。
注意文档的第2句话:例如,BreakAccess 必须输入为 BA 或 ba。即文档的表格中第一列展示的命令不能直接输入到命令输入区,可以点击以查看真正的命令。
Disassembly
       反汇编窗口,如下图所示,该窗口将原代码(即代码编辑区的代码)、机器码和反汇编代码比对显示,其中,红色字体为原代码,原代码前是对应语句的行号。红色字体下面的黑色字体为对应的机器码和反汇编代码,黑色字体可以分为三个部分。
0x开头的16进制字符串:语句(或者说上面红色字体的原代码)在芯片内存中存储的位置。(一般为代码段)
16进制字符串(4/8个字符):16位/32位机器码编码。
其它部分:通过机器码反汇编形成的代码。(汇编语言语法)
       此时,点击Disassembly窗口,代码编辑窗口的蓝色箭头会指向对应的代码。
根据《ARM Cortex-M3与Cortex-M4权威指南》一书的图2.5,反汇编代码由机器代码生成,而不是由编译器将C语言代码直接编译而成(这样好像反汇编的“反”更说得通)。
Symbols
       模块窗口,如下图所示,该窗口用于显示了工程下各个文件中的函数(名称、地址、类型)以及函数内的变量(名称、地址、类型),在函数位置右键点击可以进行跳转或复制函数的位置,在变量位置右键点击可以将其添加至watch、memory或复制位置。
Registers
       寄存器窗口,如下图所示,该窗口用于显示R0~R15、xPSR等内核寄存器的值(不是外设寄存器),如下图所示,关于内核寄存器的介绍可以查看ARM架构基本寄存器。
Call Stack(+Locals)
       调用关系和局部变量窗口,如下图所示,该窗口用于展示当前函数调用关系及函数的局部变量(包括参数和内部变量),如下图所示,调用关系为main函数调用SetTimeVal函数,SetTimeVal函数中包括type和timeVal两个参数。
Watch
       如下图所示,该窗口用于查看变量,包括变量名、值以及变量类型,可以点击Value一栏对变量的值修改。
       将变量添加至Watch窗口有多种方法,除了从其他窗口添加外,还可以从代码编辑区添加,如下图所示,点击变量再鼠标右键,选择“Add ‘type’ to”-“Watch1”即可,Watch1和Watch2没有区别,估计只是为了方便用户多个窗口同时查看。
Memory
       内存窗口,如下图所示,该窗口用于显示存储器中的数据,上方Address区用于输入变量名或地址值,此时下面的显示栏会移动到对应地址存储的数据。
Serial
       串口模拟窗口,该窗口用于模拟串口输出数据,UART #1对应UART1,UART #2对应UART2。将鼠标移至显示区并点击右键,选择相应选项后可清空串口、复制到剪贴板或切换显示模式(切换成ASCII、HEX等)
Logic Analyzer
       逻辑分析仪窗口,如下图所示,该窗口作用类似逻辑分析仪。使用前需要点击左上角的“Setup…”后在弹出窗口内添加引脚,确定后点击运行即可查看引脚的输出波形。(添加方法和文件路径添加方法类似,以添加PB5引脚为例,在弹出窗口点击右上角的虚线框并输入PORTB.5即可),引脚添加后,在“Setup…”下的灰色区域鼠标右键可设置输出类型(Analog、bit、state)
注意,如果前面调试选项的Dialog DLL和Parameter没有相应设置的话,添加引脚可能会报错。
       添加完毕后并修改输出类型为bit后,点击Run即可查看该引脚的输出电平(这里使用了PWM输出实验作为示例)
外设寄存器查看
       上述的Register窗口查看的是处理器使用的工作寄存器,一般只有汇编语言会用到,通过固件库或寄存器开发单片机时,都是通过C语言设置单片机的各个寄存器,而通过keil5的软件仿真或硬件调试可以对芯片的外设寄存器查看及修改。
       如下图所示,通过“View”-“System Viewer”-“GPIO”-“GPIOA”查看相应的寄存器。
       点击后,弹出如下图所示的GPIOA窗口,点击对应的Value值即可对其修改。
       当然,像上面那样修改比较麻烦,还需要查阅对应的手册,通过“Peripherals”-“General Purpose I/O”可打开其它形式的寄存器窗口。
       点击GPIOA后,弹出如下图所示的General Purpose I/O A窗口,选中相应引脚即可在Selected Port Pin Configuration设置其模式,也可以在下方勾选某个寄存器的某个位,达到引脚输入/输出高/低电平的设置。
软件仿真限制
       软件仿真不是所有芯片都可以,部分芯片(如stm32F4以及GD各款)是无法软件仿真,会报错,好像听说要修改DLL文件或修改读写权限,但感觉可能性不大,文档中包含了可进行软件模拟的芯片,如其中的表所示。
关键词: 汇编语言     -keil5     笔记
