电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » DC1026槽形光电开关芯片PDF
DC1026槽形光电开关芯片PDF
2022-08-27 12:43:30     打赏
概述:
DC1026是NPN输出型用于工厂自动化的微型光电传感器IC。输出状态指示模式可以设置为:常亮或常闭两种指示状态。芯片内部集成了****驱动、接收驱动、输出驱动、短路保护和防反保护电路。
应用:
l 托盘定位
l 运动物体起始位置和超限检测
l 旋转物体起始位置检测
特点:
l 电源电压高达36V
l 输出驱动电流高达160mA
l 静态工作电流典型值8mA
l ****管恒定电流典型值4.5mA
l 封装形式:DFN8
DC1026槽形光电开关芯片规格书V1.0.pdf        QQ:402572194
