电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 25G以太网光模块解决方案
25G以太网光模块解决方案
2022-09-05 14:15:31     打赏
伴随全球数据中心的规模不断扩大升级,为满足当前和未来云端的海量数据流量、带宽需求,光模块成为了光通信市场需求增速最快的产品。就此背景下,本期文章易天光通信(ETU-LINK)来跟大家谈谈25G以太网光模块解决方案。
25G以太网定义
2014年,以太网标准打破常规,由IEEE和IEEE-SA推出了25G以太网标准,以弥补10G以太网速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,以及100G以太网速度标准太高的不足。25G以太网标准根据IEEE 802.3by协议制定,包括25Gb/s运行的介质接入控制(MAC)参数、物理层和管理参数。而基于IEEE 802.3by标准,25G以太网技术可将数据中心的带宽和端口密度最大化,并且可通过25Gb/s的单通道物理层技术实现100Gb的数据传输。
25G以太网接口标准
25G以太网技术的优势:
1. 最佳最佳输入/输出(I/O)性能和光纤容量;
2. 是10G以太网性能的2.5倍;
3. 端口密度更高,功耗低;
4. 节省资本支出和运营支出,成本更低;
5. 所需的ToR交换机和线缆数量更少;
6. 与100G以太网标准相辅相成(4*25Gbps)
25G以太网解决方案
25G以太网的搭建需要用到25G光模块、25G DAC线缆和25G AOC有源光缆等。
25G光模块采用热插拔SFP28封装,支持25.78Gbps数据传输速率,双工LC接口,3.3V工作电压,最大功耗小于1.5W,内置DDM数字诊断监控功能,符合商业级(0℃至70℃)工作温度。根据标准的不同,可分为SR、LR、ER、CWDM、DWDM、BiDi几种类型。其中25G SFP28 ER光模块最远传输距离可达40KM。
25G DAC高速线缆由一根无源铜缆与两个SFP28-SFP28接口的光纤收发模块组成,铜缆直径为30-26AWG,传输距离最远为5M。
25G AOC有源光缆其接收端和****端内置CDR电路,可以为高速线缆和短距离25G光模块提供信号更完整、性能更高的理想替代解决方案,传输距离可达100M。
以上就是关于25G以太网光模块解决方案的全部内容,更多光模块相关资讯,锁定易天光通信(ETU-LINK)!想要了解产品信息相关,敬请关注易天光通信。希望本文能够帮助到您,感谢您的支持!
关键词: 25G光模块
