电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB寄生电容和寄生电感的计算
PCB寄生电容和寄生电感的计算
2022-09-06 07:57:03     打赏
在高速或高频电路板中,PCB中的寄生效应非常明显,这些寄生电容和寄生电感会引起串扰、EMI、信号完整性等问题。在处理高频、高速和混合信号PCB时,需要做一些特殊处理,以减小寄生效应对信号的影响。
为了减小寄生电容和电感的影响,我们需要知道它们是怎么产生的,才能对症下****。今天,我们先来了解一下如何计算PCB的寄生电容和寄生电感,然后再讨论一下如何减小它们的影响。
首先,PCB上的导体一般有走线和过孔(焊盘、覆铜等,都可以等效为走线),二者的结构完全不同。所以,我们在讨论寄生效应时,需要把这两种结构分别分析。
1、寄生电容
信号线/焊盘的寄生电容:
我们知道,平板电容器的电容计算公式为:C=ε0*S/d;其中ε0是介电常数,S是相对的两个平板的面积,d是两个平板的距离。可以知道,在介电常数一定的情况下,正对的面积S越大、距离d越小,则电容越大。
由于在PCB的同一层上,信号线与信号线之间等效的正对面积很小,距离相对于相邻层之间的间距也很大。所以,同一层内的走线之间的寄生电容认为很小可以忽略;把走线覆盖的面积当作平板电容器的面积,相邻层的间距作为平板电容器的间距,忽略掉其他因素引起的小电容,寄生电容的产生就可以简化为平板电容器的电容。
可以如下图计算(A为面积,d为与相邻参考层的间距,例子中K=4.7是把PCB板材的介电常数考虑进去了):
从这个计算公式可以看出,如果想要减小信号线、焊盘的寄生电容,在设计PCB时,一是要减小铜皮覆盖的总面积;二是要增加层间距(在实际操作时,可以选用层间距大的PCB层叠结构,或者挖空相邻层的参考面)。
过孔的寄生电容:
过孔的寄生电容,不能等效成平板电容器,一般用以下公式计算(其中D1为过孔的外径,D2为过孔周围铜皮挖空部分的圆直径,T为PCB厚度,εr为板材的相对磁导率):
从以上计算公式可以看出,要想减小过孔的寄生电容,需要使用小孔径的过孔、加大过孔和铜皮的间距、选用更薄的PCB板材。
2、寄生电感
信号线/焊盘的寄生电感:
计算方法如下(W是线宽,L是线长,H是铜厚):
这个公式看起来比较复杂,实际上,对寄生电感影响最大的是线长L,将L的长度缩短是减小信号线寄生电感的最有效方法。
过孔的寄生电感:
计算方法如下(h是板厚,D是过孔直径):
从公式上可以看出,要减小过孔的寄生电感,需要减小板厚、增大过孔直径。
关键词: PCB     寄生     电容     电感
