电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 什么是频谱?原来频谱分析仪还能听歌!
什么是频谱?原来频谱分析仪还能听歌!
2022-09-06 14:27:36     打赏
频谱是一组正弦波,经适当组合后,形成被考察的时域信号。
图1显示了一个复合信号的波形。假定我们希望看到的是正弦波,但显然图示信号并不是纯粹的正弦形,而仅靠观察又很难确定其中的原因。
图1
图2同时在时域和频域显示了这个复合信号。
频域图形描绘了频谱中每个正弦波的幅度随频率的变化情况。如图所示,在这种情况下,信号频谱正好由两个正弦波组成。现在我们便知道了为何原始信号不是纯正弦波,因为它还包含第二个正弦分量,也就是二次谐波。
图2
为什么要测量频谱?
如我们已经在图1和2看到的,频域测量更适于确定信号的谐波分量。在无线通信领域,人们非常关心带外辐射和杂散辐射。例如在蜂窝通信系统中,必须检查载波信号的谐波成分,以防止对其它有着相同工作频率与谐波的通信系统产生干扰。
频谱监测是频域测量的又一重要领域。政府管理机构对各种各样的无线业务分配不同的频段,例如广播电视、无线通信、移动通信、警务和应急通信等其它业务。保证不同业务工作在其被分配的信道带宽内是至关重要的,通常要求****机和其它辐射设备应工作于紧邻的频段。
罗德与施瓦茨推出新型室外频谱监测与无线
频谱测试的另一个应用为电磁干扰,EMI是用来研究来自不同****设备的有意或无意的无用辐射。无论是辐射还是传导,其引起的干扰都可能影响其它系统的正常运行。根据由政府机构或行业标准制定的有关条例,几乎任何从事电气或电子产品设计制造的人员都必须对辐射电平与频率的关系进行测试。
鼎阳预兼容测试系统
而这样的仪器,不仅可以监测信号和测试,还能听歌呢?你知道吗?
趁着今天博宇讯铭老板不在家,学习以上面的什么是频谱知识后,我们也来放松一下,用频谱分析仪来听听歌吧。
首先打开一台SVA1000X,选择面板上Demod---解调模式---FM---耳机---打开,解调时间500S.
RFinput接上天线,前面吧耳机孔,接上耳机或音响。
设置中心频率Frequency----90.0Mhz
Span---10Mhz
OK了,现在让我们一起来静静的来听歌吧。而且可以在Demod菜单下调节耳机音量或是设置中心频率换个台哦!
是不是很神奇,一起操作起来,来听歌吧!
关键词: 频谱分析仪     频谱仪
