电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [资料]磁性材料的基本特性
[资料]磁性材料的基本特性
2022-09-09 21:18:44     打赏
(1)磁场强度( H )与磁感应强度( B )。磁场强度时表示磁场强弱与方向的一个
物理量,用安/米( Am )表示。磁感应强度是指磁场作用于磁性物质上的作用力的大小,用( Gs )表示。温度越高,磁感应强度越低。
(2)居里温度 Tc 磁芯的磁状态由铁磁性转变成順磁性时,在
一 T 曲线上,
80% max 与20% Wnax 的连线跟导磁率等于1的直线的交点相对应的温度称为居里温度。
温度越高,出事导磁率也越高,当超过
130℃时,“找元器件现货上唯样商城”。初始导磁率为零。
初始导磁率 H 。磁性材料的磁化曲线始端磁导率的极限值称为初始导磁率。)剩余磁感应强度 Br 。磁芯从饱和状态除去磁场后剩余的磁感应强度称为剩
4)
余磁感应强度。
(5)矫顽力 Hc 。磁芯从饱和状态除去磁场后维续反向磁化,直到磁感应强度减小到零,此时的磁场强度称为矫顽力(保磁力)
关键词: 磁性材料     基本     特性
