电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » TVS二极管的几个常见误解
TVS二极管的几个常见误解
2022-09-14 19:48:50     打赏
许多人将硅基瞬态电压抑制器(TVS)称为“二极管”。TVS制造商自己可能也在沿用这个概念;毕竟,我们经常将这些器件称为“TVS 二极管”或“静电放电(ESD)保护二极管”。
从技术上来说,二极管是一种两端子器件,主要沿一个方向传导电流。TVS或TVS二极管也是两端子器件,用于在反向击穿区域中传导电流。
如果TVS等同于“普通二极管”,我们是否可以随便选择TVS 二极管或相关类型的二极管来保护电路呢?如果真这样做的话,结果可能会令人失望。
随着设计几何尺寸的缩小和总线速度的不断提高,TVS二极管的工程设计越来越有挑战性。大多数新型TVS 器件都极为复杂、多结,专为特定应用而设计。虽然在电路图上的符号相同,但内部电路更为精密。图1 是一个低电容、深折回TVS 器件,这绝对不是“普通二极管”。我们来仔细看看。
图 1 – TVS 结构示例
TVS二极管到底是什么?
一个常见的误解是认为TVS二极管等同于齐纳二极管,有很多人将TVS二极管称为“齐纳”。其实TVS二极管和齐纳二极管是为完全不同的应用而设计的。齐纳二极管用于调节电压,因此可在击穿区域内工作(图2)。
图 2 – 齐纳二极管工作区域
TVS二极管是专门用于抑制瞬态过电压事件的器件。在正常工作条件下,TVS对受保护电路呈高阻抗。唯一流动的电流是器件的漏电流,通常为几纳安。当瞬态电压超过器件的击穿电压时,TVS二极管导通(图 3)。
图3 – TVS 工作区域
TVS二极管会在短时间内耗散大量能量。瞬态事件的持续时间从几纳秒到一毫秒不等。这就需要较大的结面积来促进电流的均匀分布,并需要用其他设计元件确保器件可以吸收预期的能量,避免造成损坏。
TVS参数
TVS工作电压是指器件对电路呈高阻抗时的电压。通常所选TVS器件的工作电压要尽可能接近电路工作电压。在瞬态事件中,受保护线路上的电压将快速升高。一旦超过TVS击穿电压,它就会成为传导瞬态电流的低阻抗路径。
在最大瞬态电流条件下,TVS两端产生的电压被称为钳位电压。这个关键参数常常被忽略,因为它也是受保护电路两端的电压。如果超过了受保护IC 的最大功能限制,它可能会损坏。对高速电路的保护还面临其他设计挑战,例如在不损害TVS传导高能瞬变能力的前提下,降低TVS的有效负载电容。
降低钳位电压
在第一部分中,我们了解到瞬态电压抑制二极管(TVS) 的钳位电压是关键的保护参数。TVS制造商一直在努力降低钳位电压,以适配不断缩小的IC尺寸和对过电压事件的更高敏感性。实现低钳位电压的一种方法是将器件设计为一旦触发即可“折回”至较低电压的结构。折回可深可浅,具体取决于预期的应用。实现深折回的一种方法是设计一种自触发晶闸管TVS结构(图4)。
图4 深折回的TVS结构
使PNP晶体管的集电极-基极在特定电压下击穿,便可实现自触发,并可通过TVS 结构精确控制。在瞬态事件中,TVS开始导通,电流流入NPN晶体管的基极。随后电流被驱动到PNP晶体管的基极,依此类推,直到两个晶体管都被驱动到饱和状态。这样两个端子之间的电压会突然折回或降至低电平。一旦瞬变消退,只要移除受保护线路上的电压,器件就会返回到高阻抗状态。这种保护解决方案的一个缺点是在某些应用中可能发生“闩锁”。瞬态电压事件触发TVS时会发生闩锁,并在瞬态消散后保持导通。虽然深折回器件提供了一些可行的最低钳位电压解决方案,但出于闩锁考虑,可能需要使用非折回或浅折回器件。图5 是典型的浅折回TVS 电路。
图5 浅折回的结构
这里,TVS与具有浮动基极的晶体管的集电极-****极并联。基极被设计为一旦TVS开始导通,晶体管集电极-****极两端的电压将迫使基极“穿通”。结果是轻微或“浅”折回特性。图6 为TVS IV 特性曲线的对比。
图6 TVS IV 特性
降低电容
TVS 必须提供针对瞬态事件的保护,而又不影响电路的正常工作。这很有挑战性,因为参数通常相互冲突。例如,高速电路上使用的TVS 必须具有低电容以避免信号衰减。但器件吸收能量的能力与结面积有关。结果面积越大,吸收的能量越多。不过结面积越大,器件电容也会增加,这是不利的一面。降低有效电容的常用方法是将低电容转向二极管电路与TVS 结合使用(图7)。
图7 低电容 TVS
TVS 的电容实际上被“隐藏”在电路中。补偿电路的设计要求二极管具有足够大的面积,在正向偏压条件下传导瞬态电流,并且反向击穿电压应大于TVS 的击穿电压。符合这些要求的TVS 通常是单片器件。
封装效率
封装是TVS 构建中的重要组成部分。大多数“二极管”利用引线键合结构将芯片连接到引线。引线键合会增加电感和峰值钳位电压。V = L di/dt。对于8kV ESD 脉冲,1nH的电感可为峰值钳位电压增加30V (V = 1nh 30A/ns)。许多 TVS 器件仍采用引线键合结构,但性能更高的器件会舍弃引线键合,从而最大程度地减小串联电感
关键词: TVS     二极管     几个     常见     误解
