电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 江苏脱硝喷枪及尿素喷枪枪头采购指定品牌型号SKL-GT河北思凯淋
2022-09-15 15:55:37     打赏
脱硝氨水喷枪的特点介绍  河北思凯淋于经理13733226322
1.SNCR脱硝喷枪的材质:
由于SNCR脱硝喷枪的工作环境温度高,其使用温度一般在(850度-1100度),SNCR脱硝系统中,锅炉或管道内烟气的流速快,且烟气中夹杂着大量的粉尘,在这样恶劣的环境里,脱硝喷枪的磨损很严重。要求脱硝喷枪的材质必须:耐高温、耐腐蚀、耐磨损;要求脱硝喷枪的喷枪杆采用310SS以上材质,能够在低于1200度的环境下保持高强度、抗腐蚀性、良好的耐磨性能、保证脱硝的持续均衡性。
2脱硝喷枪的雾化效果与烟气的混合均匀程度
SNCR脱硝喷枪的喷雾角度有15度-150度不等,不同的喷雾角度液体的穿透力各有区别。角度小的脱硝喷枪喷雾穿透力强,角度大的脱硝喷枪覆盖面积大,脱硝喷枪的长度、喷入炉内的喷射点有所不同。使用多种不同角度的脱硝喷枪,安装位置通过CFD流场模拟分析结合现场测量情况得到最佳布置图,以此达到较高的脱硝效率。
3.脱硝喷枪的可伸缩性能
SNCR脱硝喷枪一般自带可伸缩调节功能,一种情况是现场工况与设计有少量出入时,能够灵活的对脱硝喷枪位置做出调整,以此保证良好的脱硝效率。另外,当脱硝喷枪不使用时,可以随时退出炉内,从而延长脱硝喷枪的使用寿命。
4.脱硝喷枪的雾化粒径
SNCR脱硝喷枪的雾化颗粒并不一定要像烟气冷却一样,越细越好,烟气颗粒适中才能达到良好的脱硝效率,颗粒太小,穿透性差,降低脱硝效率;颗粒太粗,颗粒排布面积减少,降低脱硝效率的同时由于烟气流速快,喷雾颗粒短时间内无法完全雾化,产生的液滴会导致炉膛爆管。所以雾化粒径要针对具体情况选择最佳即可。
5.锅炉内部的气体温度决定脱硝喷枪的安装位置
尿素溶液的锅炉,脱硝喷枪尽量安装在950+50度温度范围内;使用氨水溶液,脱硝喷枪安装位置在900+50的位置处,安装位置必须避开火焰。废液燃烧的时间一般要求保证在0.5s以上,确保充分反应;脱硝喷枪的安装位置直接决定SNCR的脱硝效率,脱硝喷枪的位置选择是SNCR系统最关键的地方。脱硝喷枪安装稍向下倾斜,且伸入炉内有一定的安全距离;
CFD流场模拟,来确定最佳喷射点;
安装温度传感器测试炉内温度分布,确定喷射位置。
关键词: 脱硝     喷枪     尿素     枪枪     采购     指定     品牌     型号     S
2022-09-15 15:57:46     打赏
我是专业生氨水尿素脱硝喷枪的生厂家,多多关照
