电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » DHT11传感器简介及数据传输过程
DHT11传感器简介及数据传输过程
2022-09-17 23:42:59     打赏
一. 简介
本篇是FPGA之旅设计的第十二例,在前面的例程中,完成了DS18B20温度传感器数据的采集,并且将采集到的数据显示在数码管上。由于本例将对温湿度传感器DHT11进行采集,而且两者的数据采集过程类似,所以可以参考一下前面的例程。本例将通过signal top实时采集波形,确定采集到的数据是正确了(数据中带了校验)。
二. DHT11传感器简介
应用电路如下,和DS18B20一样,只需要一根数据线与FPGA进行通信。每次通信都是FPGA发起的,随后DHT11会输出40bit的数据给FPGA。温度测试范围为0-50℃,湿度测试范围为20-90%RH(相对湿度),简单了解一下即可。
三. 数据传输过程
数据传输一共包括三个部分
  • 开始采集 : FPGA拉低数据线,然后释放,等等DHT11响应
  • 数据采集 : 这部分一共需要传输40bit的数据,分别为(高到底) 8bit湿度整数位,8bit湿度小数位,8bit温度整数位,8bit温度小数位,8bit校验和。校验和 = 数据之和,通过这个可以判断接收到的数据是否正确。
  • 采集结束:从机拉低约50us后,主机拉低
官方图如下,下面详细说明一下各个部分。
1
 开始采集
从图中可以看到,开始采集包括两个部分,主机和从机。主机先拉低总线18ms,然后拉高20-40us后释放总线,然后从机响应拉低总线80us后,拉高总线80us,就完成了。这里的拉低拉高时间都不是一个固定值,可以根据实际情况来决定。
2
 数据传输
开始采集结束后,就是数据传输了,一根总线最关心的问题就是如何表示数据1和数据0了。
数据0表示如下
数据1表示如下
可以看到,无论是数据0还是数据1,总线拉低的时间都是一样的,所以在判断数据0和数据1,只需要根据高电平的持续时间即可。
3
采集结束
在从机拉低50us后,FPGA将总线拉高即可。
以上就是DHT11数据传输的全部内容,还是比较容易的哈。
四. 代码实现
(一). 状态机确定
通过上面的时序图,可以确定,采集过程可以大致分为六个阶段,其中请求部分可以分为FPGA请求和DHT11应答两个部分,具体如下。
localparam S_IDLE          =    'd0;  //空闲态localparam S_START_FPGA    =    'd1;  //FPGA请求采集数据开始localparam S_START_DHT11   =      'd2;  //DHT11开始请求应答localparam S_DATA          =    'd3;  //数据传输localparam S_STOP          =    'd4;  //数据结束localparam S_DOEN          =    'd5;  //数据采集完成
(二). 计时周期数确定
在时序图中,提到了18ms,26-28us,20-40us,50us,70us,80us等等,但是经过分析后,并不需要定义这么多个计时周期数,只需要定义两个即可。为什么只定义这两个就可以了呢?
在时序图中,需要FPGA判断时间的,有两个位置,一个是FPGA拉低18ms以上,另外一个是判断数据表示是数据0还是数据1。第一个很清楚就是18ms。数据0表示的数据位26-28us,为了保险起见,这里设置为35us,如果高电平的持续时间低于35us,那么就表示数据0。
//时钟为50MHZ,20nslocalparam  TIME18ms = 'd1000_099;    //开始态的拉低18ms,900_000个时钟周期,这里适当的延长了拉低时间。localparam  TIME35us = 'd1_750;        //数据传输过程中,数据0拉高的出现
在编写代码的时候,低电平是不需要处理的,只需要通过下降沿当前的传输状态即可。例如说在dht11响应的阶段,只需要判断是否产生了下降沿,至于其高电平和低电平各种持续了多长的时间,这个可以忽略。
(三). 状态转移编写
从状态转移条件可以看到,都是通过下降沿,和周期计数来作为条件进行转移的。
always@(*)begin  case(state)  S_IDLE:    if(dht11_req == 1'b1)   //数据采集请求过来进入开始态      next_state <= S_START_FPGA;    else      next_state <= S_IDLE;  S_START_FPGA:                            if((DHT11_Cnt >= TIME18ms) && dht11_negedge == 1'b1)   //FPGA请求结束结束      next_state <= S_START_DHT11;    else      next_state <= S_START_FPGA;  S_START_DHT11:    if((DHT11_Cnt > TIME35us) && dht11_negedge == 1'b1)  //延时一段时间后,通过判断dht11总线的下降沿,是否结束响应      next_state <= S_DATA;    else      next_state <= S_START_DHT11;  S_DATA:    if(DHT11Bit_Cnt == 'd39 && dht11_negedge == 1'b1)  //接收到40bit数据后,进入停止态      next_state <= S_STOP;    else      next_state <= S_DATA;  S_STOP:    if(DHT11_Cnt == TIME35us + TIME35us)  //数据传输完成后,等待总线拉低50us,这里是70us      next_state <= S_DOEN;    else      next_state <= S_STOP;  S_DOEN:    next_state <= S_IDLE;        default: next_state <= S_IDLE;  endcaseend
(四). 采集数据存储
根据手册的指示,先发送高位,后发送低位,按照条件来进行存储即可。
/*接收数据存储*/always@(posedge sys_clk or negedge rst_n)begin  if(rst_n == 1'b0)    dht11_data <= 'd0;  else if(state == S_DATA)        if((DHT11_Cnt <= TIME35us + 'd3000) && dht11_negedge == 1'b1) //'d3000为低电平时间(这个是有必要的),高电平持续时间低于35us认为是数据0      dht11_data <= {dht11_data[38:0],1'b0};    else if(dht11_negedge == 1'b1)      dht11_data <= {dht11_data[38:0],1'b1};    else      dht11_data <= dht11_data;  else    dht11_data <= dht11_data;end
最后通过signal tap获取到的数据如下。
计数校验和,2C + 02 + 1C + 06 = 50,可以知道数据采集正确。
