电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 植保无人机液位检测传感器
植保无人机液位检测传感器
2022-09-17 23:43:55     打赏
植保无人机是将无人机与施****技术相结合,常见的植保无人机农****箱的液量监测,离不开液位传感器技术的运用。
植保无人机上的****液情况对于操控者操作十分重要,若****液用完时,无人机继续工作,则会出现水泵空抽等现象,严重时会导致配件损坏。而在水箱底部安装一只液位传感器安装在****液箱,则可以在箱内的****液没有时给出信号提醒。
或者需设定****液剩余少量时(例如剩余5%),无人机自动返航,则将液位传感器安装在剩余5%的位置。则****液在5%位置以上时正常进行喷洒,当****液慢慢下降到5%以下时,则传感器给出信号提醒,无人机接收到信号后自动返航。
电容式液位传感器缺水检测
以上2种液位检测情况都可以用电容式液位传感器来实现,或者是光电管道式液位传感器。
光电管道式液位传感器
