电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 环境搭建完成了,工程也可以构建了,也可以跑下demo了
2022-09-18 21:26:29     打赏
昨天管理员给了我一个其他人的SDK,安装完成后就出现历程了,在这里感谢提供SDK包的,还有管理员,接下来就开始我的分享了,拿到包之后显示跑了几个历程资源包,主要是蓝牙上的。群里也有人分享了最新的SDK在github上可以下载,链接如下:https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk
我们可以看例程中很多的例子,有些是可以直接运行的,我运行的是下面的带框的,他是一个综合历程,涵盖了板子上的所有传感器的,所以运行这个最明显的就是可以直观的看到板子上传感器。
下载完成我们通过其软件就能连接了,可以玩几个demo的。
首先就是这个RGB灯的变换,是可以直接调节的,三个灯通过PWM进行混色。
下一个我们可以查看其他传感器参数。
多轴传感器,可以监测XYZ,应该还能监测各个方向的G值。
最后看下这个,我用某个蓝牙调试助手完成的分析情况,其中是有很多服务的,应该是对应了各项传感器和各个DEMO的,这个也是属于低功耗蓝牙的,所以后续开发我们围绕这个来测试,其实也有蓝牙MESH的,也可以体验下。
