电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 多端口天线自动化测试系统
多端口天线自动化测试系统
2022-09-19 16:30:33     打赏
概述
多端口天线(如MIMO****天线、相控阵雷达天线)在其研发、生产过程中需要多次测量相关射频指标。传统 人工手动测试存在测试效率低、耗时长,特别是多次测试中,人工测试带入的不确定因素会导致测试结果不确定度 变高,在产品批量生产时将面临较大困难。针对上述问题和挑战,多端口天线自动化测试系统提供一套完整的自动 化测试系统解决方案。 系统能够实现天线射频指标全自动测试与记录,可实现一次放置、多端口、多参数的全自动化测试,并提供手 动调试功能便于用户进行问题定位。支持自定义格式的测试报告,提供数据管理、查询等功能,可接入客户MES系 统。 系统针对不同类型天线测试需求,提供两种解决方案,满足不同用户实际测试中的各种需求。
方案一:基于开关矩阵测试系统
系统由天线测试夹具台、多端口开关矩阵、 矢量网络分析仪、自动化测试软件组成,测试夹 具台依照待测天线进行定制化设计,并根据待测 试天线接口类型定制设计测试探针,以满足不同 待测天线接口的尺寸、阻抗以及其他测试需求。 测试夹具台通过开关矩阵与矢网连接,利用自动 化软件切换开关矩阵实现射频通路连接,并获取 相关测试数据,完成测试功能。
方案二:基于多轴+机器视觉测试系统
系统由天线测试系统、天线定位引导系统、矢量网络分析仪、自动化测试软件组成。 天线定位引导系统通过预置天线位置信息,完成天线测试系统与待测试天线端口之间连接,利用机器视觉定位 系统补偿系统中各模块带来的定位误差,天线测试系统与矢量网络分析仪之间通过射频线缆连接,实现待测试天线 与矢量网络分析仪之间的互联,从而完成天线指标测试。
以上内容来自西安伟伦通信,029-88360120转8067了解更多。
关键词: 天线自动化测试
