光纤陀螺仪系统设计:DC检测方法[1] 使用理想元件,输出光电流(I)为
(1) 其中 φs 是萨格纳克相移 , Io 是以零角速度情况计算出的电流
(2) P 是光源光功率, σ 是光电检测器的响应度(在我们的案例中等于1)。在等式(2)中将光功率除以2是因为在耦合器处功率损失了一半。 一旦 φs 确定了, 我们可以计算
(3) 其中 L 是光线长度, D 是环直径, λ 是光源波长,由此来确定环路Ω 的角速度。注意,由于等式(1)具有余弦,因此直流技术无法区分正负速度。
光纤陀螺仪系统设计:相位调制方法[2] 当尝试测量非常低的角旋转速率时,DC方法不是很准确,所以通常使用相位调制技术。 对于该设置,光检测信号
(4) 将相位调制器幅度选择到+/-0.9 rad ,给出最大化J1(Φm) = 0.581517 的项Φm = 1.8 。提取调制频率ωm的余弦级数
(5) 公式3得到角速度。我们可以重新排列找到φ_
