电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EFR32xG24套件】便携式环境监测——使用SimplicityStudio
2022-09-23 13:28:33     打赏
使用Simplicity Studio
        在前期的很长一段时间都没有能够真正进行开发板试用,实在是无法先手,只能详细的了解一下开发板,终于更新了,赶紧来到Simplicity Studio查看SDK,目前使用的SDK还是早先的3.2版本,注意在软件中查找了很长时间都没有发现4.1.1版本最新的SDK,而且也无法直接更新,可能软件还是不太明白吧,不过不影响大家可以登录github进行下载(https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk),原始办法最可靠。        Simplicity Studio中添加SDK,添加SDK.jpg        Add SDK后,这时候我们重新开始进行体验,打开Simplicity Studio,如下图:1.jpg        可以看到已经识别出开发板,打开进入;2.jpg        这个时候要注意选择合适的SDK,最新的是4.1.1,同时创建测试工程;创建工程.jpg        选择空的C工程并下一步;配置工程.jpg        设置工程名及存储位置,完成。添加驱动.jpg咱们已加入BMP3xx传感器驱动为例子,直接Install;3.jpg        可以看到非常方便,应用程序都给你添加了;不过里边全是空的,实际上只是添加了驱动,需要进一步进行引脚配置。IIC引脚配置.jpg        添加PC04、PC05为IIC0;        在这里产生了一个问题,对于没有使用过这个软件的人来说,这些空的子程序都需要如何添加并不是很清晰,这个时候咱们还是需要重新了解一下demo,这样才是更好的了解开发者的建构方式,贴近它才能更好的使用它。开发板demo.jpg        找到这个demo并运行,上边就是它的工程,可以创建看一看,了解结构,接下来就要扒一扒这个demo了。
        demo的操作视频如下:
芯科开发板demo体验.png        超链接一直添加不成功,看三楼吧,回复居然成功了。
关键词: EFR32xG24     环境监测     Simplicity
2022-09-25 09:26:59     打赏
