电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】MCU无法烧录程序怎么办?——from晨望
2022-09-24 15:07:51     打赏
有时候大家在网上找的驱动,把它烧录到MCU之后,MCU就无法再进行烧录了,像下图这样,很多小伙伴不知道该怎么办,现在我就为大家说一下我找到的解决办法。
有时候可能是我们找的驱动里面又让MCU休眠或者进入低功耗的程序,这样的话MCU处于休眠状态就无法进行烧录了,如果是这种情况,我们可以先按着复位键,点击烧录,然后稍停一下松开复位,一般就可以烧录进去了,如果一次不可以可以多试几次。
如果上面那个方法不行的话,我们可以把开发板的BOOT0引脚从低电平接到高电平,把启动模式改为系统存储器,这样应该就可以烧录进去了,烧录进去之后再把BOOT0接到低电平即可。
