电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 安田胶粘剂系列之车载显示胶粘解决方案
安田胶粘剂系列之车载显示胶粘解决方案
2022-09-26 15:27:45     打赏
车载显示方兴未艾,用量、尺寸、技术同步进阶升级。车载显示作为智能座舱终端系统,帮助实现人车交互智能体验,随着自动驾驶不断深入,传统仪表盘、中控屏等面临着升级和集成,催生车载显示器大屏化、多屏化、联屏化趋势。车载显示器的发展允许对娱乐系统、安全驾驶系统、导航系统等程序进行控制。
日益复杂的车载显示器系统对封装设计以及热管理带来了越来越高的要求。作为胶粘剂、密封剂、热管理领域前瞻技术探索者,安田在车载显示行业拥有丰富的经验。凭借其结构粘合和
车载显示器重点零部件
种类繁多的车载显示器设计和应用给生产带来了不小的挑战。制造商需要能够满足不同的显示设计,同时考虑到电路板的散热、整体结构强度和汽车仪表板显示外壳结构的完整性等因素。
在讨论车载显示设计时,客户的需求要求不断改进外壳设计,以更好地利用内部空间,并容纳更大、响应更灵敏的屏幕,从而提供更高水平的控制。为了消除传统按钮的使用并创建最先进的内部控制系统,需要先进的光学粘合、结构粘合、热管理解决方案,并着眼于以下应用。
01
多面板显示器
多面板显示器将单个显示器组合成一个更大的组件,使外观更干净,并置于汽车内部。此外,它还可以减少机器生产足迹。
02自由曲面显示器
自由曲面显示器是车载显示器的未来,并且正在开发中,以便为汽车仪表板提供更大、更具吸引力的显示控制台,从而实现更多功能和控制,以提高驾驶员的舒适度和安全性。车载显示器的自由成型和弯曲设计在汽车内部占据主导地位,同时完全融入整体内部设计。
安田车载显示胶粘解决方案
车载显示器的设计和制造需要多种材料,从确保显示器外壳结构的强度,到控制 LED 电路板的散热,再到保护罩与 TFT/LCD 的粘合。安田拥有能够制造满足定制规格的高质量车载显示器的材料解决方案。
01
车载显示器的光学键合
车载显示器的光学粘合对于保护屏幕并确保其免受许多环境因素的影响是必要的。高性能光学粘合可以在内部系统为灵敏的触摸屏功能提供更高级别的控制。安田已开发出液体光学透明胶粘剂,可为各种显示器设计和应用提供光学粘合解决方案。安田的液体光学透明胶粘剂用于帮助确保保护屏幕盖板与显示器的高度光学粘合。这可能包括不同基材的粘合,例如塑料与塑料、塑料与玻璃以及玻璃与玻璃的粘合。多基板键合可适用于自由成型和设计显示器,包括弯曲设计。安田的液体光学透明胶粘剂可在紫外线或可见光固化,并提供低、中或高粘度。紫外线或可见光固化能力提供了另一个优势。由于液体胶粘剂在暴露于紫外线或可见光时会立即固化为固体聚合物,因此也可以预期提高工艺效率。
安田的光学粘合方案,显着改善了显示性能,其在阳光下的对比度提高了400%,抗冲击性提高了三倍,能耗降低,耐热性提高,冲击负载吸收能力出众,从而实现更薄、更灵活的设计。
02
车载显示屏的结构粘接
车载显示器的结构粘合需要将显示模块连接到框架或外壳结构到汽车仪表板或车辆的其他地方。汽车结构粘合存在几个挑战,包括窄边框和薄粘合线的粘合、快速处理强度以及对多基板材料粘合的需求,创建更薄更轻的模块也是一个挑战。
用于车载显示器的结构粘合胶粘剂通常需要粘合多种材料基板,并且必须具有柔性以适应基板的不同热膨胀,并为所需的小粘合区域保持足够的粘合强度。作为回应,安田开发了专为满足这些需求的车载显示器量身定制的结构粘合解决方案。
对于制造商而言,当前和未来的空间要求车载显示器更大,同时适合更窄或更小的空间。这导致狭窄的边界设计趋势在汽车内饰设计方面占据主导地位。窄边框显示解决方案带来了挑战,因为它们减少了粘合面积,同时需要牢固的粘合力。安田开发了窄粘合解决方案,可降低成本并节省材料,同时能够适应更狭窄的区域。
03
车载显示屏的热管理
由于车载显示和信息娱乐系统所需的更高功耗,对先进热界面材料的需求不断增加。热界面材料旨在将热量从电气元件中传递出去,并执行诸如散热、应力消除、电路绝缘等关键功能,并确保电子元件的持续稳定性。 安田为车载显示器提供广泛的热管理材料,这包括导热性能优异的导热胶等系列产品,旨在解决汽车电子和显示器最棘手的热控制问题。
关键词: 车载显示胶粘剂     封装     元器件封装     电子胶粘剂     环氧
