电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 稳压管Ir、Izt、Izk、Izm释义
稳压管Ir、Izt、Izk、Izm释义
2022-09-30 09:22:12     打赏
最近有位小伙伴碰到一个问题,打开稳压管的规格书,发现电气参数中写着Izt、Izk两个参数,如长电的BZT52B5V1S:
image.png查看产商不同的器件,如晶导微的MM1Z5V1,却没有找到Izk字样:image.png我们一般在规格书的首页可以看到,Izt为Reverse current,那么Izk是否为规格书笔误呢?image.png
其实并不是,在稳压管中,除了Izt之外,还有Ir、Izk、Izm,其代表的含义分别为:
  • IR:在反向压降VR不足时的漏流,此时尚未进入稳压区域;
  • Izk:膝点(knee-point)电流,即拐点电流,也即稳压的最小电流Izmin;
  • Izt:典型值(type)工作电流,在典型值电流处工作,稳压结果刚好是典型值电压(也就是标称稳定电压);
  • Izm:最大(max)工作电流,也就是Izmax,超过该电流,管子即有烧毁危险。
结合参数说明、图形释义,下面有几个初学者容易犯的错误需要避开:
  • 把稳压想的太过于理想:实际上从进入稳压区域Vr到标称的稳定电压Vz的过程,这是一段曲线。
  • 把电流想的过于理想化:实际上电流的变化过程为Ir -> Ik -> Iz,当你使用稳压管稳压时,必须要有一定的电流加持才能延伸到想要的目标值,这漏电流在你设计低功耗产品时需要特别留意。
  • 把稳压管的反应速度想的过于理想化:实际上U变化的时候,由于稳压管结电容的存在,Iz并不会立即跟着改变。稳压管的反应相对TVS管会迟钝很多,因此在需要抑制极高速度脉冲干扰的场合,稳压管无法快速响应。
  • 忘记串联电阻进行限流:当输入电压高于Vz时,若无限流电阻,电流的上升曲线是指数级别,足以将稳压管瞬间烧坏。
关键词: lr     lzt     lzk     lzm     释义
