电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IPW60R017C7英飞凌MOS管,ASEMI代理介绍
2022-09-30 15:23:17     打赏
编辑-Z
IPW60R017C7英飞凌MOS管参数:
型号:IPW60R017C7
连续漏极电流(ID):109A
功耗(Ptot):446W
贮存温度和工作结温(Tstg,Tj):-55 ~ 150℃
漏源击穿电压V(BR)DSS:600V
栅极阈值电压V(GS)th:4V
零栅极电压漏极电流(IDSS):2uA
栅源漏电流(IGSS):100nA
漏源导通电阻RDS(on):0.017Ω
输入电容(Ciss):9890pF
输出电容(Coss):200pF
二极管正向电压(VSD):0.9V
反向恢复时间(trr):630ns
CoolMOS™ C7是一项针对高压功率MOSFET的革命性技术,根据超结(SJ)原理设计,由英飞凌科技创造。ASEMI代理IPW60R017C7英飞凌MOS管,详情可咨询强元芯电子。
IPW60R017C7特征:
适用于硬开关和软开关(PFC和高性能LLC)
MOSFET dv/dt耐用性提高到120V/ns
由于同类最佳FOM RDS(on)*Eoss和RDS(on)*Qg提高了效率
符合JEDEC (J-STD20)的工业级应用要求和JESD22)
IPW60R017C7用于高功率/性能的PFC级和PWM级(TTF、LLC)SMPS,例如计算、服务器、电信、UPS 和太阳能。
关键词: IPW60R017C7
