电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 深度学习与图神经网络学习分享:消息传递模式
2022-10-07 10:45:45     打赏
深度学习理论,特别是关于几何深度学习和图神经网络的理论,和传统深度学习理论比较类似,研究重点主要包括以下几个方面:
深度学习的表达能力,涉及到很多的数学理论,当然也可能涉及一些物理的解释;
例如,学习理论、调和分析、统计学对于研究深度学习的泛化能力非常重要;
深度学习主要依赖于反向传播算法,所以最优化理论也是一个重要的研究工具;
一些特别有效的算法的设计基本原理,也依赖于诸多数学理论。
图神经网络是几何深度学习的一部分,研究具有结构属性、拓扑性质的数据的学习和预测任务。图神经网络的每一个特征提取层都会对节点的特征和连接的特征进行更新,这种更新模式被叫作消息传递模式。
消息传递模式指的是要更新某一个点的特征,需要考虑周边和它相连的点的特征,这里就要用到推进函数。推进函数通常是由一个网络对节点和周边节点关系的刻画。然后用另一个网络整合周边节点信息,接着加和到这个节点本身的特征中,这两步更新模式就构成了一个基本的消息传递模式。
图神经网络特征提取模块可以写成图卷积的模式,与传统的 CNN 卷积类似,只不过在图上定义卷积不如 CNN 直观,不能用空间域窗口的方式平移得到,但是可以仿照傅里叶卷积的模式,定义图卷积的模块。这种卷积被证明和传统 CNN 具有相似的特征提取功能,共享了参数,并保持了重要的图结构性质,从而在图神经网络的学习中起到了很好的特征提取作用。其中一个很重要的模块是由谱图神经网络衍生出来的经典 GCN 模型,如果写成谱图的形式就是 Laplacian 正则化的过程。
接下来看我们的分享学习安排内容。
1. 人工智能、深度学习的发展历程
2. 深度学习框架
3. 神经网络训练方法
4. 卷积神经网络,卷积核、池化、通道、激活函数
5. 循环神经网络,长短时记忆LSTM、门控循环单元GRU
6. 参数初始化方法、损失函数Loss、过拟合
7. 对抗生成网络GAN
8. 迁移学习TL
9. 强化学习RF
10. 图神经网络GNN
一、算法和场景融合理解
1.空间相关性的非结构化数据,CNN算法。典型的图像数据,像素点之间具有空间相关性,例如图像的分类、分割、检测都是CNN算法。
2.时间相关性的非结构化数据,RNN算法。这类场景普遍的一个现象就是数据之间具有时序相关性,也就是数据之间存在先后依赖关系。例如自然语言处理、语音相关算法都是基于RNN算法。
3.非欧氏数据结构, GNN。这类场景典型的可以用图来表示。例如社交网络等。
案例摘要讲解
医疗领域:如流行疾病、肿瘤等相关疾病检测
遥感领域:如遥感影像中的场景识别
石油勘探:如石油油粒大小检测
轨道交通:如地铁密集人流检测
检测领域:如故障检测
公安领域:如犯罪行为分析
国防领域:目标检测、信号分析、态势感知…
经济领域:如股****预测
二、数据理解及处理
分析典型场景中的典型数据,结合具体的算法,对数据进行处理
1.结构化数据,如何对数据进行读取,进行组织。
2.图像数据,在实际应用过程中的处理方法,怎样做数据的预处理、进行数据增强等。
3.时序信号,将单点的数据如何组合成一个序列,以及对序列数据处理的基本方法。
三、技术路径设计
针对具体的场景设计特定的神经网络模型,对典型数据适配的网络结构进介绍。
1.DNN模型搭建的基本原则
2.CNN模型中常见的网络结构,以及参数分析。
3.RNN中支持的一些基本算子,如何对序列数据进行组织。
四、模型验证及问题排查
简单的算法或者模型对典型的场景进行快速验证,并且针对一些频发的问题进行讲解。
1. 模型收敛状态不佳
2. 分类任务重最后一层激活函数对模型的影响
五、高级-模型优化的原理
不同的模型需要采用的优化函数以及反向传播中参数的优化方法
1.模型优化的算法介绍,基于随机梯度下降的算法介绍。
2.不同场景适应的损失函数介绍。
3.针对典型场景的反向传播梯度的推到过程。
六、高级-定制化思路
结合往期学员的一些项目,简单介绍一下解决一个具体问题的思路。
遥感成像中,地块农作物种类的识别。
实操解析与训练
第一阶段:
神经网络实践
实验:神经网络
1.神经网络中基本概念理解:epoch、batch size、学习率、正则、噪声、激活函数等。
2.不同的数据生成模型、调整网络参数、调整网络规模
3.神经网络分类问题
4.不同数据特征的作用分析、隐含层神经元数目
5.过拟合
高频问题:
1.输入数据与数据特征          2.模型设计的过程中的参数与功能的关系。
关键点:
1.掌握神经网络的基本概念      2.学会搭建简单的神经网络结构
3.理解神经网络参数
实操解析与训练
第二阶段:
深度学习三种编程思想
实验:Keras实践
1.理解Keras基本原理           2.学会Keras编程思想
3.三种不同的深度神经网络构建编程方式
4.给定数据集,采用Keras独立完成实际的工程项目
高频问题:
1.如何编程实现深度神经网络     2.三种开发方式的具体使用
关键点:
1.掌握Keras编程思想           2.采用三种不同方式编写深度神经网络
实操解析与训练
第三阶段:CNN实践
实验:图像分类
1.使用CNN解决图像分类问题     2.搭建AlexNet   3.VGG16/19
4.GoogleNet   5.ResNet
高频问题:
1.CNN更复杂的模型在哪里可以找到代码
关键点:
1.使用卷积神经网络做图像分类    2.常见开源代码以及适用的问题
实验:视频人物行为识别
1.基于C3D的视频行为识别方法    2.基于LSTM的视频行为识别方法
3.基于Attention的视频行为识别方法
高频问题:
1.2D卷积与3D卷积               2.视频的时空特征
关键点:
1.C3D网络的构建                 2.Attention机制
实操解析与训练
第四阶段:
R-CNN及YOLO实践
实验:目标检测
1.目标检测发展现状及代表性方法
2.两阶段目标检测方法:R-CNN系列模型
3.一阶段目标检测方法:YOLO系列模型
高频问题:
1.提名与分类       2.BBOX实现策略       3.YOLO Loss函数
关键点:
1.提名方法       2.ROI Pooling       3.SPP Net       4.RPN       5.YOLO
实操解析与训练
第五阶段:
RNN实践
实验:股****预测
1.股****数据分析       2.同步预测       3.异步预测
高频问题:
1.历史数据的使用
关键点:
1.构建RNN       2.采用Keras编程实现
实操解析与训练
第六阶段:
Encoder-Decoder实践
实验:去噪分析
1.自编码器          2.去噪自编码器
高频问题:
1.噪声的引入与去除
关键点:
1.设计去噪自编码器
实验:图像标题生成
结合计算机视觉和机器翻译的最新进展,利用深度神经网络生成真实的图像标题。
1.掌握Encoder-Decoder结构     2.学会Seq2seq结构
3.图像CNN +文本RNN            4.图像标题生成模型
高频问题:
1.如何能够根据图像生成文本?
关键点:
1.提取图像特征CNN,生成文本RNN    2.构建Encoder-Decoder结构
实操解析与训练
第七阶段:
GAN实践
实验:艺术家作品生成
1. 生成对抗网络原理       2.GAN的生成模型、判别模型的设计
高频问题:
1.生成模型与判别模型的博弈过程
关键点:
1.掌握GAN的思想与原理    2.根据需求学会设计生成模型与判别模型
实操解析与训练
第八阶段:
强化学习实践
实验:游戏分析
1.游戏场景分析            2.强化学习的要素分析       3.深度强化学习
高频问题:
1.DNN 与DQN              2.探索与利用
关键点:
1.深度强化学习的原理      2.根据实际需求,设计深度强化学习模型
实操解析与训练
第九阶段:
图卷积神经网络实践
实验:社交网络分析
1.图神经网络的原理         2.图卷积神经网络的思想
3.设计图卷积神经网络进行社交网络分析
高频问题:
1.如何从图神经网络的原理转化到实际编程
关键点:
1. 掌握图神经网络原理       2. 图卷积神经网络编程实现
实操解析与训练
第十阶段:
Transformer实践
实验:基于Transformer的对话生成
1. Transformer原理         2. 基于Transformer的对话生成
3.基于 Transformer 的应用
高频问题:
1.如何应用自注意力机制      2.如何应用于自然语言处理与计算机视觉
关键点:
1.self-Attention机制       2.position
学习和关注人工智能技术与咨询,更多详情可咨询175-3102-1189(v同号)。
