电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » DFP数据转发协议应用实例2.LoRA中继-使用群组码实现
2022-10-10 13:18:14     打赏
DFP 数据转发协议应用实例 2.LoRA 中继-使用群组码实现
DFP 是什么?
稳控科技编写的一套数据转发规则, 取自“自由转发协议 FFP(Free Forward Protocol)” ,或者 DFP(DoubleF Protocol), DF 也可以理解为 Datas Forward(数据转发)的缩写。DF 协议是与硬件接口无关的数据链路层协议,规定了数据流如何在不同设备之间、不同接口之间的传输方向。
DF 协议一般用于延长数字接口的传输距离(数据中继),它与硬件接口类型无关,可以基于 UART、 LoRA、TCP 等异步数据传输介质。
本实例使用 DLS 中继接力的方式实现两个 UART 设备的远距离传输。
参数设置见上图。
数据传输举例:
设备 I 由 UART 发送:“123”(0x31 0x32 0x33)DLS(1#)接收到 UART-A 数据“123” ,为其增加 FP,因参数 UA_FWR=0x0030,故此 UART-A 接收到的数据转发到 LoRA-A,转发时带有 FP,则经由 DLS(1#) 的 LoRA-A 发出的数据内容为:40 23 40 23 01 FF FF 01 81 47 03 31 32 33
DLS(2#)的 LoRA-A 接收到数据包,并从 LoRA-B 发出,发送内容为:40 23 40 23 02 FF FF 02 81 81 CA 03 31 32 33
DLS(4#) 的 LoRA-A 接收到数据包 40 23 40 23 03 FF FF 04 81 81 81 81 CF 03 31 32 33,因为LA_FWR=0x0001,故此数据转发到 UART-A,转发时不带 FP, DLS(4#)的 UART-A 发送的内容为:31 32 33,即设备 II 的 UART 接收到“123”。
有关数据转发前缀 FP 的解释说明,详见“数据转发协议” 章节。
由设备 II 的 UART 发出的数据同样可以由 DLS 中转最终到达设备 I,数据传输过程与上述描述基本相同。本实例利用了 DLS 设备的群组码匹配转发规则,当任意一台 DLS 设备通过 LoRA-x 发送数据时,其它设备均会接收到数据,但仅群组码匹配的 DLS 设备才会进行进一步的数据转发,从而实现了数据包的定向串行传输,延长了 LoRA 通讯距离。利用群组码实现数据中转的方法可以实现延长 LoRA 通讯距离的目的,但任意一台设备进行 LoRA 发送时会同时,其它同区域设备均会接收并进行一些处理,会造成一定的电量损失。
关键词: 数据     转发     应用     2.LoRA     中继     群组     网关
