电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 这个Verilog语法,你一定不知道!
这个Verilog语法,你一定不知道!
2022-10-12 10:14:01     打赏
动态截取固定长度数据语法,即+:和-:的使用,这两个叫什么符号呢?运算符吗?
Verilog比较方便的一个特点就是数据的截取和拼接功能了,截取使用方括号[],拼接使用大括号{},例如:
reg [7:0] vect;
wire a;
wire [3:0] b,
wire [5:0] c;
assign a = vect[1];       //取其中1Bit
assign b[3:0] = vect[7:4];//截取4Bit
assing c[5:0] = {a, b[3:0], 1'b1}; //拼接
于是举一反三(zi zuo cong ming),为了实现动态截取固定长度数据的功能,使用软件编程的思维写了如下语句,功能很好理解,根据cnt的值,每次截取vect的5Bit数据。
reg [7:0] vect;
reg [1:0] cnt;
wire [4:0] out;
assign out = vect[cnt+4:cnt];
一顿操作猛如虎,编译一看傻如狗。使用ModelSim编译之后,提示有如下语法错误:
** Error: test.v(10): Range must be bounded by constant expressions.
提示vect的范围必须为常量表达式。也就是必须为,vect[6:2]或vect[7:4],不能是vect[a:0],vect[4:b],或vect[a:b]。额,这该怎么办呢?
既然有这个使用场景,那Verilog在设计之初就应该会考虑到这个应用吧!于是就去翻IEEE的Verilog标准文档,在5.2.1章节发现了一个用法可以实现我这个需求,那就是+:和-:符号,这个用法很少,在大部分关于FPGA和Verilog书籍中都没有提到。
大致意思就是,可以实现动态截取固定长度的数据,基本语法为:
vect[base+:width]或[base-:width]
其中base可以为变量,width必须为常量。下面来举几个例子来理解这个符号。有如下定义:
reg [7:0] vect_1;
reg [0:7] vect_2;
wire [2:0] out;
以下写法分别表示什么呢?
vect_1[4+:3];
vect_1[4-:3];
vect_2[4+:3];
vect_2[4-:3];
分为以下三个步骤:1)先看定义vect_1[7:0]定义是大端模式,则vect_1[4+:3]和vect_1[4-:3]转换后也一定为大端模式;vect_2[0:7]定义是小端模式,则vect_2[4+:3]和vect_2[4-:3]转换后也一定为小端模式。2)再看升降序其中+:表示升序,-:表示降序3)看宽度转换
vect_1[4+:3]表示,起始位为4,宽度为3,**升序**,则vect_1[4+:3] = vect_1[6:4]
vect_1[4-:3]表示,起始位为4,宽度为3,**降序**,则vect_1[4-:3] = vect_1[4:2]
image.png同理:
vect_2[4+:3]表示,起始位为4,宽度为3,升序,则vect_2[4+:3] = vect_2[4:6]
vect_2[4-:3]表示,起始位为4,宽度为3,降序,则vect_2[4-:3] = vect_2[2:4]
image.pngModelSim仿真验证,新建test.v文件:
module test;
    reg [7:0] vect_1;
    reg [0:7] vect_2;
    initial
    begin
        vect_1 = 'b0101_1010;
        vect_2 = '
b0101_1010;
        $display("vect_1[7:0] = %b, vect_2[0:7] = %b", vect_1, vect_2);
        $display("vect_1[4+:3] = %b, vect_1[4-:3] = %b", vect_1[4+:3], vect_1[4-:3]);
        $display("vect_2[4+:3] = %b, vect_2[4-:3] = %b", vect_2[4+:3], vect_2[4-:3]);
        $stop;
    end
endmodule
在ModelSim命令窗口输入:
//进入到源文件所在文件夹
cd c:/users/whik/desktop/verilog
//编译
vlog test.v
//仿真
vsim work.test
//运行
run -all
//运行结果
# vect_1[7:0] = 01011010, vect_2[0:7] = 01011010
# vect_1[4+:3] = 101, vect_1[4-:3] = 110
# vect_2[4+:3] = 101, vect_2[4-:3] = 011
# ** Note: $stop    : test.v(15)
#    Time: 0 ps  Iteration: 0  Instance: /test
# Break in Module test at test.v line 15
这种语法表示需要注意,前者起始位可以是变量,后者的宽度必须是常量,即vect[idx+:cnt]不符合语法标准,vect[idx+:4]或vect[idx-:4]才符合。
关键词: Verilog     语法
